Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    2 розетки на комнату, это конечно сильно, лучше эту информацию подтереть:close:
    1. Делаете скрутку и зажимаете в автомат.
    2. 16.
  2. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Неделю читал эту тему, но возможно пропустил, что искал. Подскажите пожалуйста, с кислотой паять медные провода нельзя, это понятно, скорродируют, а если использовать сухую таблетку ацетилсалициловой кислоты и канифоль? То же скородирует?
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    — Вам, голубчик, категорически нельзя ничего мучного и ничего мясного. Это понятно?
    — Да, доктор, я всё понял. А пельмешки можно? :|:
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сами себе противоречите
  5. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
  6. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Впервые за долгие годы пришлось зажигалкой усаживать термоусадку, и вспомнил почему я
    наконец беспламенную горелку купил и паяло газовое для мелких.
    Собственно вопрос, что достойного сейчас в районе 2-3-4 тысяч из паяльников-горелок, нужна максимум на кабель 5х10-16 усаживать ТУТ, функция собственно пайки - опционально,
  7. kot-kompot
    kot-kompot
    kot-kompot
    От дома идет 3х2.5 к подсобному помещению, там розетка (косилка, элпила, камера наблюдения) и свет (две лапочки), который вкл пару раз в месяц.
    Сначала думал кабель до коробки, там скрутки-спайки... Но пришла мысль, основная мощность будет через разетку, зачем делать разрыв кабеля и скрутку когда можно:
    1) не разрыая провод к фазе прикрутить 3х1.5 до выкл, к нулю 2х1.5 к лампочкам...
    2) не прикручивая, в розетку лишний штекер к выкл с лампочками.
    Плюс: нет лишнего разрыва по пути к пиле, меньше скруток.
    Можно ли так?
    Если 1, то как скрутить провода: зачистить и согнуть пополам (как обычная скрутка, только толще) или как-то вокруг.
  8. Stellar
    Stellar
    Stellar
    Скажите, есть какое-то ограничение на количество проводов в гильзе? У меня тут аж 12 кабелей вылезло в одном месте (все 3х1.5, на свет), сижу теперь думаю, как это все соединить - и главное потом в коробку запихнуть. Собрать их всех в три гильзы, да обжать?
  9. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    разбейте на две группы-коробки.
    но если коробка 150х150 - то можно и по три гильзы с перемычками
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Есть. Его устанавливает геометрия.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    лучше подумайте, как уменьшить их количество. уверяю вас - топология "звезда" ради победы над шлейфом никаких преимуществ вам не даст.
  12. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Ну, а если после пайки кисточкой нанести раствор чайной соды?
  13. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Придется на всю линию ставить автомат на 10A
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    А в этом есть какой-то смысл? Если все и без кислоты замечательно паяется.
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Смысл: не тратиться разово на десяток соединений, паяльник из конца 70-х, слабенький, аспирин, канифоль старая и т. д., а сода на кухне, на полочке.
