Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Типа t-n-cs в щите было. Фаза пошла на щит
    Удивительно что счётчик не сдох.
    Может спасло то что ничего подлючено не было. Щит не заземлен был
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А должен был?
    Почему?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Заказчик на объекте во время работы - жди беды
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Да, конечно. По крайней мере я сам сначала хочу разобраться. А потом уже с мастером будем разговаривать.
    Вы же уже у меня спрашивали - почему у меня много чего не так сделано. И я вам ответил - потому что я в начале во всем полагался на местных мастеров. Были и такие, которые приходили с ржавыми плоскогубцами соединять провода в распределительной коробке под штукатурку. И если бы я своевременно не узнал здесь на форуме, что лучше соединять пайкой или опрессовкой, то в той коробке оказалась бы хреново сделанная скрутка.
    И кто был бы тогда виноват? Вы бы мне сами сказали - сам виноват - в мастерах не разбираешься.
    Поэтому, я сначала советуюсь здесь на форуме. А уже потом ищу мастера для этой работы. Неквалифицированные работы могу сделать сам.
  5. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Кто ж его знает что он должен.
    Щит я доделал уже потом, когда другая бригада переделала ввод.
    У меня в то время не было информации как правильно должно быть.
  6. Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Aleksey_Ivanov
    Я там мимокрокодил был. Показал свою опору и ушел. Выпивать на объекте, жди беды)
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Приехали клещи, начал экспериментировать - и сразу непонятка. Объясните, плз, принцип работы гильз ГМЛ. Куда девается материал жилы? Я думал, свободное пространство между круглыми жилами и круглой гильзой при обжатии выбирается изменением геометрии внутренней оболочки гильзы. Ну то есть уменьшение сечения гильзы при обжатии равно или чуть больше этому свободному пространству. Медь при этом расплющивается в сплошную среду. Такая была картинка.
    Берем гильзу ГМЛ2,5. У нее диаметры внешний и внутренний, соответственно, 5 и 2,6. То есть стенка 1,2. Теперь смотрим клещи:
    Зазор в сжатом состоянии 2мм. Но только стенкам пустой гильзы надо 2,4. Для жилы в точке обжима места вообще нисколько нет. И по бокам места мало. Даже недожатая гильза в плоскости обжима имеет чуть больше 1 кв. мм:
    Не может же жила рваться и выдавливаться полностью из-под точки обжима вперед и назад. В общем, где-то косяк в моих рассуждениях, а в чем - не вижу.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Что за клещи?
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    HS16.
    Я понимаю, что не родные. Но я сравнивал их с картинками КВТ, большой разницы в зазорах не вижу.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И почему я решил, что этот вопрос закрыт навсегда? :faq::ogo:
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наивный мальчик
  12. muai2
    muai2
    muai2
    форум должен жить! :)]
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно получается. Сидит человек. ТеорЭтизирует. Кучу времени тратит на обмеры, измерения, даже тридэмодель нарисовал. А взять и жамкнуть. И посмотреть размеры в натуре... Это сложно догадаться? Или сделать? Можно даже потом распилить гильзу, как многие здесь уже это делали. Посмотреть что получается. Не-а. Будем как та молодуха из сказки. Пошла за водой девственницей, а вернулась уже похоронив сыночка. В голове
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Ути-пути, как мы умеем иронизировать! Пословицы, поговорки...
    Уважаемые высоколобые снобы! Чтобы избежать обсуждений вопросов, которые уже обсуждены, надо закрыть форум. Судя по постам-пустышкам, которые вы тут только что настрогали, потеря будет невелика. Или вы мечтаете, что больше никто и никогда не начнет использовать новые для себя "технологии" и не будет тревожить вас повторяющимися вопросами? Или что все начнут с читки 400 страниц этой вашей мути? Огорчу: так не будет.
    Я представляю, как в форумах, где я такой же спец, как вы тут, начну ерничать по вопросам новичков. Не поймут. Принято отвечать по существу, если есть время, или... молчи. Потому что все новички проходят тот же путь, и задают одни и те же вопросы. И задача форума - облегчить вхождение в тему. Тут, похоже, другая компашка и другой кодекс. Ну удачи вам!
    ps специально для GBS электрика: в этой же ветке, и где-то не очень далеко, кто-то хихикал по поводу попыток посмотреть срез. Типа медь ворсится и как можно там что-то увидеть. Вы полистайте, может, еще что интересного найдете.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
