Способы соединения и оконцевания жил проводов и кабелей - 3
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Radio-, 26.10.22.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Есть менее экзотичные и более распространенные соединители с защитой от мех. повреждений.
    Если бы у меня была такая задача, то я сделал бы к генератору кабель нужной длины с зажимом заземления как у сварки и цеплял бы его к шпильке при стационарной парковке, и к любому доступному заземлителю на объекте. Ранее уже писал про магнитный вариант такого зажима. Он правда прямо в лоб не подходит под требования наших стандартов для защитного заземления, но там есть двухсмысленные выражения, вполне допускающие его применение.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день форумчане. Дорабатываю распределительный щит в деревенском доме. Хочу установить вольтметр на DIN рейку.
    В распределительный щит питание подается медным моножильным кабелем 6 кв. мм, который входит в переключатель TDM МП-63.
    Как в гнезда этого переключателя правильно подсоединить одновременно и многожильный ПВ-3 0.75 кв. мм от вольтметра?
    Подключить хочу именно на вводе, чтобы понимать, когда "дадут электричество" после отключения, чтобы переключиться с генератора. В темное время суток по свету у соседей видно, а вот в светлое время проблема.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Припаяйте к проводам.
  4. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Я пришел к выводу, что проще - удобней ставить на вводе АВ или ВН с возможностью подключения шины и проводов. Не надо бегать в другое место отключать щит для работ и есть возможность дополнительных подключений. Либо использовать клеммы для перехода на другой провод.
    Screenshot_20260422_105053_Gallery.jpg Screenshot_20260422_111411_Gallery.jpg
  5. dagober
    dagober
    dagober
    Нужно нарастить провод от прожектора 100ватт, который будет висеть под деревянным карнизом. Буду использовать провод пвс 0.75.
    в соседней теме посоветовали наконечником НШВИ без юбки обжать и в термоусадку. В этой теме - так нельзя делать пишут.
    Как лучше нарасить тогла провод от прожектора? Распаячную коробку ставить не буду (одна уже есть для проводки для прожектора, прожектор от нее на 40 см ниже будет висеть.).
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я бы просто поставил соединительную клемму типа Waga.
    Как то изолировать от влаги, конечно, если на улице.
    НШВИ, ИМХО, только под винтовой зажим, сам он не держит, ибо тонкостенный.
  7. dagober
    dagober
    dagober
    Будет на улице, под дождем, снегом и ветором
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
  9. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Waga хороша тем, что трудно что то напортачить, многожильные провода можно соединять. А ещё можно сколько угодно раз соединять и разъединять - мало ли ещё что поключить, перенести и т. п.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Т. е. вы специально усложняете задачу. Трудно понять логику
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Тут проще всего пайка + клеевая термоусадка, если инструмента под ГМЛ нет
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    пайка потом термоусадка с клеем и все в общую термоусадку. только промойте от флюса.
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А можно многожильный в ГМЛ?
  15. dagober
    dagober
    dagober
    ни разу не паял. паяльника нет. есть пресс для гильз.
    Покупать паяльник? или гильзы?
