Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме) - 2
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Юзеф, 27.10.22.
  1. h0lp13
    h0lp13
    h0lp13
    Доброе утро!
    Спасибо, будем убирать... Супруга говорит, что все равно будет от него запах)
    Не просто конечно будет его отодрать... там два слоя проклеено...
  2. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Вы сами сталкивались с этим или просто читали в интернетах?
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Да я ставил сам такие раздвижные конструкции. Малейшая непараллеленость направляющих. Или неточности размеров и створка может выпасть. Никак она по сути не фиксируется. Внизу её держит ролик который может довольно легко слететь с рельсы. Сверху заход миллимметры. Ветер может выдавить такую створку без проблем. Особенно на высоте и при большой площади створки.
    Можно скачать каталог раздвижной системы Provedal или клонов. Посмотреть рекомендации. Застройщики ставят массово. Но..как я уже говорил. Есть проект видимо в проекте может быть другая система допустим не так что будет при заказе остекления балкона/лоджии. Плюс какой никакой строительный надзор на стройке присутствует. В любом случае тут отвественность УК видимо. Если она приняла управление домом. (Не являюсь тут специалистом..где чья отвественность.). В случае не проектного остекления балкона. Думается риски несет владелец квартиры.
    Короче говоря. Я бы не ставил выше этажа 5-6 раздвижные створки. И то надо контролировать работы.
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Прогрев слоя рубероида строительным феном или паяльной лампой (если на открытом воздухе) в сочетании со шпателем может облегчить процесс.
  5. IvanRodak
    IvanRodak
    IvanRodak
    Добрый день!
    Нужен совет по остеклению балкона в старом 9-этажном доме (серия II-18-01/9).
    Блочный дом 1963-ого года на юге Москвы, 5 этаж, окна на юг.
    Планируется капитальный ремонт в квартире, в связи с чем встал вопрос остекления. Основной предмет изысканий, что лучше ставить - алюминий или ПВХ? Допустима ли установка на имеющийся парапет (при условии его укрепления) или лучше выбрать иное решение?
    Балкон холодный, поэтому изначально думал про раздвижные окна, но не уверен, насколько будет надёжно, хоть и на 5-ом этаже. К ПВХ основной вопрос - его вес: у многих в доме пластиковые окна, но есть сомнения касательно допустимой нагрузки на плиту (УК этой информацией не располагает)
  6. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Вот напишу, может не в тему попаду.
    В выхи у соседнего дома на человека часть окна или створка прилетела с этажа выше 5го явно.
    Полиция была, осколки стекла валялись, в скорой человека увезли.
    Остекление 100% вылетело, а какое не знаю, толстого пластика не видел или широких профилей... :ogo:
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Чем меньше вес, тем лучше. Если упадёт, отвечать не установщики, не УК, а вы будете. Либо заказать проеет, где посчитают с износом плиты, несущую способность. Дорого, очень дорого.
  8. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    https://megavtogal.com/balkon/kakuyu-nagruzku-vyderzhivaet-plita-perekrytiya-lodzhii.html
    нагуглилась статья - но там ссылки и нагрузки указаны, но реально нужно к соседу снизу идти и смотреть плиту (если он её не закрыл), а скорее всего у него потолок закрыт...
    Тогда как определить, если доступа нет, какие аппараты сканирующие бетон есть? :ogo::um:
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Себе планирую из монолитного поликарбоната делать стекла на балконную руму из дерева. Раму самую простую, в одно стекло.
  10. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Есть приборы, которые показывают количество арматурных стержней, шаг их укладки, диаметр, глубину залегания (толщину защитного слоя бетона), а также внутренние пустоты, трещины и зоны расслоения бетона из-за коррозии. К примеру - георадар Proceq GPR Live
  11. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Спасибо в тему сказали) :hndshk:
    А то рассчитана плита, а без просветки сразу пополамить надо нагрузку, кто знает что там с плитой (может прогнила вся арматура внутри...)
    PS. У нас П-44 97го года, там стенка ограждение из бетона, ещё тонким газобетоном обложили и пластиковые окна ставили обычные 5ти камерки, стены кнауф-профиля и ГКЛ, полы фанера на брусках.
    И везде вата 30-45кг/м3 :super: Покрасили потом краской с камешками, сверху мдф панели под ламинат на поток (почти как квартира :)]).
  12. IvanRodak
    IvanRodak
    IvanRodak
    Подскажите, сколько может стоить такой проект в Москве? (Хотя бы примерно) Всё-таки есть разница - условно 50, 100 или 200 тысяч.
    Думаю, что в целом это целесообразный путь. Как минимум если износ окажется выше предельно допустимого, с этим уже можно идти в УК - всё-таки балконные плиты в их сфере ответственности
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Просто экспертиза плиты, тысяч 50-100.проект 100-200.
    Придите в УК, и сообщите, что хотите остеклить балкон, т. е. то что не было изначально запроектировано как остекленное помещение... Посмотрим что скажут.
  14. IvanRodak
    IvanRodak
    IvanRodak
    Понял Вас, спасибо!
    В УК обязательно схожу
  15. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Скорее всего просто запретят, остекление вроде как запрещали, так как в конструкции дома не предусмотрено. :victory:
    даже кондиционеры на фасаде согласовывать надо. :) и не только с УК, но и с соседями.
