Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме) - 2
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Юзеф, 27.10.22.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Это защемленная с 3 ех сторон плита? Нагрузка на край..от кладки. не прикидывали?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
  3. хантер9
    хантер9
    хантер9
    Соседи, извиняюсь д... бы, так то конечно от них проще сделать и дешевле.
  4. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Доп. информация
    Уже почти решил брать верхний добор, но сделав замеры понял что верхняя плита наклонена на 4 см. Кладка парапета сделана в уровень!
    Посмотрев старые фото, понял что прежние владельцы запенили эти 4 см, а потом замазали. Со временем естественно половина этой замазки отпала, пена начала выгорать на солнце
    В данной ситуации есть какое то красивое решение? Или повторять их путь?
    И какой вариант по итогу надежнее или эстетически приятнее смотрится:
    - поднять уровень с низу
    - сделать добор сверху
    спасибо заранее :hello:
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Сначала с помощью уровня определить горизонтальность верхней и нижней кромок. А потом уже определять, одну из них подгонять или обе. Чтобы обе стали горизонтальными и параллельными.
  6. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    кирпичный парапет уложен в уровень!
    Верхняя плита наклонена на 4см
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Эка невидаль! В прошлом году у меня на балконе длиной ~6 м тоже был перепад верхней плиты ~50 мм. Всё через соединители, включая 4 эркерных. Монтажный шов выровнял доборами: где-то 40 мм, где-то 60, где-то 40+40 мм. Если будете делать самостоятельно и хотите всё ровно и красиво, можете вместо доборов воспользоваться, например, цокольным EPS-профилем. Он прекрасно режется как поперёк, так и вдоль - сможете сделать себе доборы переменной высоты. Снаружи его можно будет закрыть козырьком, а изнутри уйдёт под отделку.
  8. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Еще вопрос: нужны ли отливу сверху над окнами?
    Старые отливы, оставшиеся после демонтажа думаю прикрепить наверх, а в низ купить новые!
    Есть ли в этом смысл?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Верхний отлив немного приблизит условия эксплуатации окна лоджии к окну отапливаемой комнаты на фасаде. Фасадное окно обычно утоплено вглубь стены и его верхний откос служит окну тоже чем-то вроде козырька. Защищаяя в некоторых случаях поверхность окна от прямого попадания на него дождя. Окно лоджии обычно не утоплено, поэтому выступающий над ним козырек будет не лишним.
  10. Проект_101
    Проект_101
    Проект_101
    Еще вопросы:
    - Раму нужно располагать по середине кирпичного парапета?
    - какая высота должна быть от кирпича до подставочного профиля? 2 см хватит?
    - раму кирпичу крепить сверху анкерами (химическими) или анкерными пластинами сбоку (не нашел как хорошо это сделать чтоб потом и подоконник без проблем влез)
