Остекление балконов, лоджий (обсуждение, задаём вопросы по теме) - 2
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Юзеф, 27.10.22.
  1. Mgudwin
    Mgudwin
    Mgudwin
    А как быть с мостиками холода в этих местах?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну утеплить конечно. Это же лучше чем упавший кому-нибудь на голову экран балкона.
  3. Mgudwin
    Mgudwin
    Mgudwin
    Тот что держит экран лоджии конечно наверное срезать не стоит, но верхний поручень думал можно убрать, мне казалось он нагрузку не несет никакую. Думал выложить рядом кладку из газобетона и на нее уже ставить остекление. Возможно я и не прав.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Верхний да, можно срезать.
  5. joulett
    joulett
    joulett
    Здравствуйте, прошу помощи с решением. Стоит задача остекления лоджии, без отопления. Планируется возведение парапета блоками толщиной 10 см, т. к. имеющееся ограждение - поручень из металла на стойках, закрытый мет. листом (фото прилагаю) - для установки на него окон непригодно. Между новым парапетом и старым ограждением получается свободное пространство в 10 см. Хотелось бы его эффективно использовать. Нет ли подводных камней у такого пирога (с улицы внутрь): метал. лист, 10 см эппс (пенопласт?), пеноблок 10см, пенофол 1 см (какой-то фольгированный мат-л?). Буду благодарна за ответы/советы.
  6. Alex-rnd
    Alex-rnd
    Alex-rnd
    Добрый день, уважаемые форумчане. Есть проблема - лоджия на 22 этаже выходит на юго-запад, соответственно солнце летом весь световой день. Застройщик не "поскупился" и сделал остекление почти в пол. Подоконник на уровне колена. Итого на лоджии три секции окон по горизонтали. Сначала хотел наклеить пленку атермальную, но почитав отзывы понял, что могут лопнуть стекла.
    Вопрос в принципе простой - если заменить только стеклопакеты на стеклопакеты с напылением типа Solar будет эффект ощутимый на потраченные тысяч 60? Либо может подскажите другие варианты? Цели утеплять лоджию на зиму не стоит от слова совсем. Меня интересует только снижение тепла.
    P. S. Шторы блэкаут супруга повесила, все равно очень тепленько. И это только начало мая. Регион - Ростов-на-Дону.
  7. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    Пермь , окраина Европы
    Заменить стоит, но надо смотреть на цифры в названии мультика - их там всего две, одна цифра говорит о защите от света. вторая - о защите от пекла, теребите менеджера про эти цифры, Вам расскажут.
    Самый простой способ понять, что такие стёкла помогают - зайдите в ближайший автосалон и постойте около стекла.
    При замене стекол смотрите. чтобы Вам посчитали те стекла, которые у Вас уже есть - если есть триплекс или закал, то они должны быть и в новом заполнении на тех же местах, толщина стекол должна быть не меньше чем толщина стекол которые сейчас установлены
  8. СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    СолёноеУхо
    снимать всё надо и осматривать, если там каркасу хана, то и каркас менять надо
  9. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Может обсуждалось, подскажите. Есть старенькая балконная рама. Чем можно заменить стекло в ней?
    Так прикинул, если убрать все стекло, то ее вес уменьшится до символических размеров. Покрасить заново. И не надо опасаться, что тяжелое стекло на старой раме. На данный момент она вполне устраивает. Поменял одно стекло на створке на оргстекло. Результат очень понравился в плане легкости. Но оргстекло, как я понимаю, быстро портится. Монолитный поликарбонат дорогой очень. Если найти какие то обрезки недорогие, но не нашел пока. Что посоветуете?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Не заниматься ерундой.
  11. lpm61
    lpm61
    lpm61
    Здравствуйте! Мне нужно остеклить балкон (на фото). Размер катетов треугольников примерно 2,4м. Остекление холодное. Только для защиты от осадков и ветра. Хочется изящного, потому не пластиковые окна с широким профилем. Ясное дело, обращался к нескольким специалистам, но им, видимо, нужно кормить свои мерседесы и наши представления о цене не сошлись даже в половину :). Вернулся к обдумыванию изначального плана: остеклить монолитным поликарбонатом. Деревянные рамы (рамки) я смогу сделать, Вопрос: как сделать открывающиеся створки в таком случае? Изящество уже не так заметно. :) Вариант с алюминиевым профилем тоже вполне рабочий, но я вот не нашёл нужного профиля (и комплектующих). Всё попадаются системы для дверей или гармошки или тому подобные сложные системы. С соответствующей ценой. Да и не очень эти системы пригодны для моих треугольников.
    Отсюда у меня некоторый тупик. Если рамы -деревяшка, то какого минимального сечения они могут быть? Там же ветер. Если, как обычные деревянные рамы - так не хочется. Если алюминий, то может есть какие-то простецкие системы (а-ля двери шкафа купе) или просто набор из профиля и подходящих фитингов? Какие-то ещё варианты? Собственно прошу совета.
  12. Art1art
    Art1art
    Art1art
    Всем привет, помогите пожалуйста советом)
    Имеется лоджия со старым деревянным оконным блоком, и кривым дугообразным металлическим проемом.
    Вопрос такой можно ли установить новое остекление на такой кривой проем, если нет, то какие пути решения есть?
    Размер проема - 50мм
    Размер оконного блока - 60мм
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Обычно делают кладку из гозоблока и ставят конструкцию на этот новый парапет, а не вот это вот все...
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я в таком случае сношу старый парапет, варится новый или выкладывается из кирпича/пеноблока, индивидуально все. Можно укрепить имеющийся.
  15. Art1art
    Art1art
    Art1art
    А если сделать из дерева парапет?
