РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Хочу сделать крыльцо, материал есть осталось собраться и сделать. Со стяжкой не хочу морочится, и возникла идея, что если положить пеноплекс на клей а сверху также на клей плиты. Что скажете? Пеноплекс не гуляет, нагрузки нет, ну только ходьба человека, как думаете получится?
ФорумХаус скорее мертв? чем жив, жаль, с помощью данного форума скважину и подвод к дому в свое время сделал, спасибо тем кто помогал.
Нет ответов, т. к. решение странное. Гулять может, жесткости как у стяжки не будет, значит 100% результат не гарантирован, вот и не советуют. Сделайте, потом расскажете...
И полгода не простоит. Положите на 100мм пеноплекса металлический лист и попробуйте молотком выправить гнутый гвоздь 120мм. Почувствуете, как он "не гуляет".
Уже лучше, но могут с годами разрушаться от размораживания. Осенью набирают воду, при многочисленных циклах заморозки рассыпаются. При оштукатуривании по периметру 30-50мм. Простоят довольно долго.
@Nicknsk, дык заштукатурить надо ж будет, там штукатурки то полоса 7 см. потом краской или грунтовкой обработаешь - на века. можно битониумом сделать, кирпич как опалубку использовать. вообще 300 лет гарантии
ИМХО, там вообще не нужен порог... А еще из такого полированного материала, чтоб при выходе поскользнуться... Из той же тротуарной выложить поверх
