Вопрос по утеплению бетонного потолка
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Olli1122, 26.10.22.
  1. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Приветствую всех. Кто в теме подскажите, пожалуйста. Есть 1 эт. дом из газоблоков, потолок - бетонный, наверху нежилой второй этаж со скатной крышей. Надо утеплить потолок первого этажа. Если для этого бетонный пол второго этажа покрыть например Пенофолом - лавсановой пленкой к бетону, - будет ли реальный эффект по утеплению потолка первого этажа? И как это правильно сделать чтобы не было плесени и не собиралась вода между бетоном и Пенофолом? Может пленку какую-то между ...
    А также насколько эффективно утепление пола второго этажа Пеноплексом ? И если Пеноплекс вверху укутать лавсановой пленкой - насколько это хороший вариант ?
    Ищу оптимальный вариант для временного (хоть сезон), но эффективного утепления потолка первого этажа. Вот один Пенофол или Изолон даст тут реальный эффект?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Olli1122, вы потом чем собираетесь перекрытие над вторым этажом утеплять? Или у вас скатная кровля будет утепляться?
  3. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Да, потом скатная кровля, когда 2 этаж жилым будет делаться (очень нескоро)
    А пока думаю над вариантом напримерн Изолан вниз к бетону лавсановой пленкой, но какой эффект будет от этого в плане утепления потолка 1 этажа ?
    Или Пеноплекс положить по полу 2 этажа ...
  4. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Или же может лучше Пенофолом изнутри 1 этажа утеплить потолок, фольгиз. пленкой наружу ? Но сказали что может конденсат собираться и капать вниз...неясно насколько этот метод подойдёт для дома из газоблоков
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вы конденсата боитесь или у вас кровля течёт?
    Самое дешевое временное утепление опилками.
    На своей практике утеплял перекрытие на новостройке отходами полиэтилена и пр. Стрйеч-плёнка, б/у полиэтиленовая плёнка, полипропиленовые мешки. Всё это выкладывалось слоем 30-40 см и сверху прикрывалось б/у огралитом, чтобы можно было ходить.
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Изнутри нельзя. Конденсат возможен, если теплоизоляция сверху будет не паропроницаема.
  7. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Спасибо за ответ. Кровля не течет. Но холодно на первом этаже, тепло уходит в бетонный потолок. Скатную крышу пока не буду утеплять. Остаётся как-то утеплить бетонный пол второго этажа- чтобы тепло не уходило через бетонный потолок на 1 этаже. Как думаете, просто на бетонный пол 2 этажа положить пенополиэтилен фольгированный типа Пенофол - к бетону фольгированный слоем, это поможет утеплить 1 этаж или нет?
    А для опилок делать обрешётку, туда засыпать? А чем потом прикрывать сверху ?
  8. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Спасибо. Вот сейчас на эту тему читаю..там как поняла только если рейки устанавливать и в 2 слоя с воздушной прокладкой длядвывода конденсата класть...но на бетонном потолке это будет очень накладно и трудно сделать, да и не факт что конденсат стекать вниз по пленке не будет ...
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лучше откажитесь от идеи утеплять изнутри от слова вообще. :no: Снаружи правильней, проще, дешевле.
  10. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Ну какой он по теплоизоляции? :)]
    Если вы сравните его по теплопроводимости хотя бы с 50 мм пенопласта, вы сразу всё поймёте.
    Ничего не нужно, если не будете ходить по второму этажу. Просто насыпьте не менее 20 см (лучше 30-40см) опилок. Если нужно ходить - настелите поверх б/у деревоплиту (от старой мебели) или дрова (б/у доска 20-35 мм)
  11. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Имелось в виду что фольгированный слой Пенофола будет как бы сдерживать тепло идущее от бетонного пола, то есть отражать обратно..но конечно вопрос как это будет работать если фольгой вниз положить на бетонный пол, утеплиться ли потолок первого этажа
  12. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    А как думаете, кроме опилок какой тут ещё действенный и максимально эконом метод подойдет чтобы утеплить сверху бетонный пол второго этажа ? Может Пеноплекс по бетонному полу второго уложить, или минвату. Но минвата и мыши там заводиться и если намокнет- от конденсата, сильно, то потеряет иеплоизолир. свойства
    Что ещё в рулонах по бетонному полу второго этажа можно разложить чтобы утеплить первый? Может знаете
    ..или кто ещё подскажет исходя из своего опыта
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Эконом это как? Менее 50 000 руб?
    Хорошо и то и другое. Но пеноплекс нужно резать и пенить. Вы после этого его выбросите. Достаточно одного слоя 50 мм, уже неплохо. 100 мм - хорошо. Конденсат... маловероятно. Всё равно останутся щели, пар будет выходить.
    Минвата нужна в два слоя (50+50) укладка в разбег. Но по ней нельзя ходить.
    С минватой вообще никаких проблем с конденсатом.
    Вы стоимость материалов посмотрите на сайтах и предварительно рассчитайте необходимый объем.
  14. Olli1122
    Olli1122
    Olli1122
    Эконом до 40-50 тыс, уложиться в эту сумму, тем более утепление временное. А зачем минвату в два слоя, почему сразу 10 см или 15 см рулоны не раскатать ? А покрывать ее чем? Пишут пароизолирующей пленкой, но читала отзыв там человек через время посмотрел, а под пленкой 10 мм слой воды, вата на выброс.
    В минвате большой минус - ее очень мыши облюбовывают под гнезда :(
    Вот может кто подскажет кроме минваты какой утеплитель в рулонах раскатать можно по бетонному полу ... Чтобы эффект утепления 1 этажа реально был
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы чем скатную кровлю будете утеплять? Вот купите этот утеплитель и им накройте перекрытие между этажами. Потом его поставите на место (в кровлю). А варианты с лавсанами и пенофолами - в топку.
    По мне для этой цели хорошо подойдет минвата. Необходимость ее закрывать чем-то (не пароизоляцией - точно) сверху зависит от того, как и из чего у вас смонтирована кровля.
