Балки из досочек в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Arriba, 25.10.22.
  1. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Хочу в гараже размер 4x5м переделать крышу. Поднять вверх.
    Почти все для этого дела есть - профнастил, кирпичи халявные.
    Остается только вопрос с балками.
    Балки будут располагаться по малой стороне длинной 4.3 метра.
    Есть ли возможность каким то образом сделать эти балки, что я имею ввиду.
    Стоимость доски сейчас капец какая, денег особо нет лишних.
    Но есть много халявных поддонов. Доска 25мм и длинной 1м.
    Возможно ли как то из них сделать балки или что-то на подобии ферм, чтобы не покупать балки.
    Времени - вся зима, можно заниматься долго, время есть.
    Может какой другой способ подскажите.
    Но тока лес воровать не пойду!
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Arriba, поищите "Двутавровые балки с перекрестной дощатой стенкой на гвоздях"
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покупаете брус, доски и переделывайте нормально крышу.
    Я выкладывал фото как у нас поднимали стены и переделывали крышу.
    Можете поискать.
  4. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    @Yuri (fromBY), правильно ли я понял эту теорию...Попытался изобразить:
    Синий- внутренний слой, а зеленый наружний слой. Красное-доски поясов, черное накладки металл.
    Два слоя досок под углом 30-45град. скрепленных между собой и сделаны пояса.
    Если правильно понял, то по подсчетам достаточно 40см высоты этой балки. Это выход очень хороший.
    тока из теории не понял - нужно ли доски (зеленым и синим изображенные) сбивать между собой.
  5. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Согласен с Вами, только дорого выходит 20 тыс. на пиломатериал только.
    Спасибо за совет, но с технологией и последовательностью уже определился - проблем не вижу. Разобрать крышу, положить на стены вверх кирпичи, уложить балки- проблем не вижу.
    Да и поднимать мне нужно не много, всего на 15 кирпичей.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Могут быть варианты двутаврового и коробчатого исполнения, в первом случае надо. Но лучше спросить @svg2000
  7. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Arriba, поднапрячься и вместо Затейничества заработать деньги на нормальное решение можно не предлагать? :(
    Да, подобные конструкции - дощато-гвоздевые балки кажется - использовались в позапрошлом веке. Но уже к середине прошлого века их списали. Очень многодельно, значит дорого; а свойства результата слишком сильно "плавают". Но если очень хочется, можно найти старую литературу по проектированию деревянных конструкций и там найти методику расчёта и описание технологии изготовления.
  8. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    @svg2000,
    Предлагать и говорить можно все, что не запрещено на форуме.
    Критику воспринимаю хорошо.
    Но мысли были именно в сторону дешевизны и доступности для меня, с минимальными вложениями с моей стороны.
    Купить каждый сможет, а подумать можно, тем более узнал новое для себя, вдруг в другом месте применить придется.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Придётся покупать несколько кг гвоздей, соединительные шины, свёрла, чтобы их сверлить. Доски нужно выбирать с минимальными сучками. Длина 4 метра не шуточная. Балки придётся ставить через 50 см и не факт, что в снежную зиму конструкция не рухнет под тяжестью снега. Хотя, если живёте рядом с гаражом, то после каждого снегопада, хоть ты здоровый, хоть больной, нужно лезть на крышу и счищать снег.
  10. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    Да я это понимаю. По материалу, который вы перечислили все в наличии.
    Поэтому то не хватает размера гаража и думаю увеличить.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если кирпича халявного достаточно, то можно построить несущую перегородку по центру, и уменьшить величину пролёта вдвое. Это серьёзно снизит требования к перекрытию. :aga:
  12. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Рейсмус есть? Фрезер с фрезой есть? Клей есть? Струбцины есть? Время, я так понял, есть. Фрезеруем все доски в размер, сращиваем, склеиваем в брус, делаем крышу. Если 4 предыдущих пунктов нет, копим деньги на покупной брус либо, что дешевле, на бревна, потом топориком делаем фитнес.
    Снег, дело такое, может и полметра, а может и мокрый неделю сыпать.
    Можно из паркета старого. Тоже дерево.
    Извините, что ерничаю, но сосед этим летом залил дорожку из штукатурного раствора. А чо такого, там и там цемент.
    В итоге сами понимаете что вышло к осени.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @Arriba,
    https://www.forumhouse.ru/posts/25290381/ и следующее сообщение
  14. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
    А я тоже это прошел когда мне 20 лет было. На своем опыте знаю, тока не дорожки делал, а фундамент под туалет.
  15. Arriba
    Arriba
    Arriba
    Тверь
