Размещение гидроаккумулятора и накопительного водонагревателя под мойкой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем denim, 09.02.10.
  1. denim
    denim
    denim
    Планируется организовать ЛЕТНЕЕ водоснабжение на два источника разбора (раковина и душевая кабина). Одновременный разбор исключается.
    Колодец глубина около 10метров.
    Параметры системы:
    - погружной насос с напором не менее 45 метров
    - гидроаккумулятор 24л
    - накопительный водонагреватель Аристон на 30 литров Ti Shape 30 OR
    Разместить гидроаккумулятор и накопительный водонагреватель планируется в самодельном шкафу под мойкой..
    Господа! Подскажите и порекомендуйте.возможны ли проблемы при таком размещении?
  2. denim
    denim
    denim
    Прошу подсказать знающих людей:
    1.Насколько жизнеспособна будет моя схема при размещении ГА и накопительного водонагревателя под мойкой?
    2.Какие мзменение можно (нужно) внести в схему, чтобы облегчить слив воды на зиму?
    3.Как правильно сделать разводку электрокабеля (в т.ч. до насоса)?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Разместить можно, если не интересует удобство эксплуатации и работоспособность оборудования!
    Я, такое размещение считаю неправильным!
    Вероятность возникновения проблем крайне высокая! При этом гарантирован материальный ущерб.
    Вчера выезжали к Заказчику, который сделал подобное (3 года назад). У него сгорел насос (дорогой). Произошло это потому, что доступ к мембр. баку и фильтру был затруднён они вышли из штатного режима (а он это не отследил) и "убили" насос.
    Насос был молод, красив и дорог! Жаль!
    К долгой и счастливой жизни эта схема приспособлена слабо!
    1.В колодце организовать сливной кран с удлиняющей тягой!
    2. Исключить появление "водяных мешков". Если этого избежать не удаётся, то ставить дополнительные сливные краны.
    3. Все уклоны трубопроводов организовывать с уклоном к колодцу.
    4. В обвязке водонагревателя предусмотреть байпас (на холодной воде) для его слива в колодец.
    И т.п. и т.д.
    Кабель насоса при наружной прокладке защитить оболочкой/трубой. Класть свободно, без натягов. И т.п. и т.д.
    Общие замечания:
    1. Убрать:
    - обратный клапан перед мембр. баком
    - шаровой кран перед мембр. баком
    2. Кран полива не используется для "выпуска воздуха". Это не серьёзно. Он для прокачки колодца или полива/мойки вне дома. На нём обычно ставят три крана (рабочий, перекрывающий и "воздушный). Иногда можно обойтись и одним.
    3. Шланг перед насосом заменить на ПНД. Иначе, будите часто "развлекаться" меняя его.
    4. В обвязке водонагревателя чего-то не хватает!:)
    5. И т.п. и т.д.
  4. denim
    denim
    denim
    Поправил схему в соответствии с вашими рекомендациями. Правда не уверен что все правильно сделал..Верно?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это правильней!
    1. После сливного крана в колодце не обязательно ставить трубу и опускать её ниже уровня воды.
    2. Я, против использования коллекторов во внутреннем водоснабжении. Я предпочитаю на тройниках. Это дешевле и надёжней. Но можно использовать и коллекторы, если это вошло в привычку.
  6. denim
    denim
    denim
    1. А как придумать, чтобы можно было открыть кран не залезая в колодец?
    2. Нужно ли на зиму вытаскивать насос из колодца?
    Про коллектор - спасибо, учту! (Когда взял его в руки в магазине он мне сразу показался каким-то "хлипким")
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, denim! Для дистанционного открывания/закрывания шарового крана в колодце закрепите на его ручке жесткую тягу необходимой длинны.
    Ещё, желательно, в вашей системе водоснабжения установить небольшую мелочь - манометр после фильтра-колбы, для контроля степени его загрязнения. Кроме того можно поставить шаровые краны до и после фильтра для оперативной замены картриджа без слива всей системы, тоже самое можно сделать и с автоматикой.
    Насос из колодца можно и не вытаскивать, если Вы не беспокоитесь за его сохранность.
  8. denim
    denim
    denim
    Подскажите, как правильно запустить систему (применительно к схеме), ведь вся система это одна большая воздушная пробка?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Влияние этой "большой воздушной пробки" преувеличино.
    Не беспокойтесь.
    Открытый кран смесителя (при заполнении/опресовке системы) избавит от этой "проблемы".
  10. denim
    denim
    denim
    Спасибо за рекомендации.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ну и если любите тишину-реле давления на включение насоса щелкает достаточно громко и звонко.
