Мокрый угол
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем i_podsedov, 24.10.22.
  1. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Мокрый угол
    Добрый день, прошу помочь. Живу 5 лет в доме, из 4-х участков сходящихся в перекрестье заехал последним бетонные основания заборов были залиты до меня.
    Всегда замечал что в углу этого перекрестья было сыро, но думал что это моя вода с крыши туда идёт. Убрал всю свою воду с участка - угол стал мокнуть даже сильнее. Порвало основание забора, понимаю что вода уже доходит до дома - решил узнать нет ли трубы какой от соседа под основанием – раскопал яму.
    Трубу не нашёл! Но круг сузился до дух участков.
    Яма глубиной 70 см
    Только выкопал - https://disk.yandex.ru/i/aBPidNOg-ppYhw
    Через 2 часа - https://disk.yandex.ru/i/oG6teIY0osUCSw
    На следующий день - https://disk.yandex.ru/i/46q9H8NDLKNQgQ
    Также прикладываю схему с возможными источниками воды и геодезию
    По схеме:
    -1 и 2 второй участки отсыпанные выше моего на 20-35 см
    -На участке 3 в 3 метрах от перекрестья колодец для дождевой воды по словам хозяина там 2 кольца. Осматривал первое кольцо на предмет отводов - их нет, только ввод. Напротив колодца у меня сырости нет.
    Уч. 2 – большой на 16 соток с уклоном в сторону мою и 3 уч. По словам хозяина уч. 3 по границе с ним, дренажная система которая собирает всю воду с 16 соток – и возможно именно это и идёт на мой участок.
    Как можно запереть воду от этого угла ?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что запереть не получится.
    Можно только отводить.
    И скорее всего принудительно осушая это место локально.
    Но надо понять куда откачивать/отводить воду.
    Может глубже 8 метров есть сухие песчаные/супесчаные грунты?
    Тогда, при низком УГВ, можно в них отвести воду пробив вышележащие глинистые водоупоры.
  3. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Песка боюсь нет, у нас все кто колодцы копают образовывают только кучи рыжейшей глины. Какие могут быть ещё варианты осушения?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Всё таки важно понять природу воды которая Вас беспокоит.
    Что это постоянные грунтовые воды, временная верховодка, утечка из коммуникаций, поверхностный сток с кровли и с поверхности участка или что то другое.
    Может это родник/ключ?
  5. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Вода воняет, имеет темный оттенок, когда её набегает 15-20 см. У соседа в колодце (3 уч.) внутри колодец тоже чёрный весь, у меня тоже это был темный налёт до водоподготовки - у нас скважины на песок 40-50 м. - как мне сказали что железо и марганец дают такую реакцию и тёмный налёт.
    Из-за цвета и запаха думаю что вода может идти от колодца с уч. 3, но не понимаю почему она идёт не от самого колодца, а от угла что на 3 метра выше ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    а ленту прям на глину залили?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Волшебной палочкой пользовались?
    Если нет, то надо пару проекций схемы водоотведения.
    Это закономерно, когда на глинистые грунты при высоком УГВ кладут в грунты ростверк - можно сказать что удивительно было, если такого не случилось бы.
    Хорошо бы понять - есть ли песчаная подушка под ростверком, она может собирать некоторое количество воды.
    А вода эта идет от приподнятых участков к ростверку и барражируется этим ростверком судя по всему (нет полноценных высотных отметок.
    Также хорошо бы понимать и общие уклоны местности.
    И что давало основание так думать?
    Уклон участка судя по стрелочке в другую сторону. :hello:
    А мы вот не понимаем... как бы и нам понять? :)
    Геологию.
    Хотя как раз геодезия не помешала бы - особенно та, что была до отсыпки участков.
    Трубы не только антропогенного происхождения бывают - бывают и природные "трубы".;)
    А про третий почему молчите?
    Он выше или ниже Вас по рельефу?
    Уклон к Вам или от Вас?
    Запросите схему этих дренажей и конструктив - есть вероятность что этот дренаж участвует в замокании угла.
    Хотя не обязательно это единственная причина.
    Присоединяюсь к коллеге Ладомиру - скорее всего никак.
    В любом случае понять бы схему дренирования (и всего остального) для начала, а потом думы думать.
    По колодцу: если туда идет крышевой сток, то он имеет залповый характер - и этот сток тоже может быть причиной в комплексе (если это комплекс).
    Понятно что не розами, но органика и железистая вода по разному воняют.
    А еще из септиков вода бывает.
    А еще от промывки систем водоочистки.
    П. С. Органика может поступать, если отсыпанные участки засыпались прямо по траве например.
    Оттенок есть у цвета.
    Во первых в геологии указаны песчаные переслои - это и есть природные "трубы".
    Во вторых имеет значение не только имеющийся рельеф, но и первоначальный - и по нему также может идти вода, которая впиталась с поверхности и стала например сезонной верховодкой.
    В третьих не исключено и высачивание снизу напорной грунтовой воды.
  8. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    У всех трёх оснований при раскопках был песок под бетоном. У того основания которое порволо песку было меньше всего - на глаз 10 см, остальных двух больше 25 см .
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну там угол, глина замокает, какое нибудь разнонаправленное морозное пучение, вот и разрывает. Может снега мало в этом углу, промерзание больше
  10. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    @urok, справедливые вопросы, попробую ответить на днях.
  11. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Буду закапывать, обязательно побольше песка подсыплю, надеюсь дальше не пойдет роваться!
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тогда скорее надо термоизолировать (утеплять) такое место - хотя бы снег набрасывать.
  13. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    Не знаю делают ли так, но у меня есть 200 литровая бочка обрезков фасадного пенопласта - куски по 20 - 30 см. Будет от этого толк если обложить под ростверком :aga:, глупость наверное конечно.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще весь ростверк "утепляют" или под ростверк что то типа ЭППС закладывают, но вариант термоизолировать самое слабое место тоже может быть рабочим - обрезки накройте полиэтиленом к примеру если грунты сможете утеплить, а можно и под ростверк... в этом случае хуже точно не будет.
  15. i_podsedov
    i_podsedov
    i_podsedov
    Зеленоград
    @urok, сделал схему, габариты участка отметил от углов дома. Укажите, пожалуйста, на схеме в каких точках важно замерить высоту ждя полного понимание. Сегодня зайдёт сосед с нивелиром.
    Синим отмечено то как отводится теперь вода (спрашивали об этом). У меня односкатная крыша 14 на 14, под единственным скатом кровли организовал 3 водоприёмника, сообщил их 110 трубой и вывел в общепоселковый водосток, который идёт в доль дороги.
