Смеситель Watts регулирует температуру
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем antox22, 24.10.22.
  1. antox22
    antox22
    antox22
    Добрый день !
    Столкнулся со следующим вопросом: Смеситель Watts не реагирует на регулировку температуры на 3х ходовом клапане.
    Терморегулятор выставлен на max-температуру, встроенный термометр показывает 20С.
    Температура подачи (теплоноситель) 75С. Подскажите, пожалуйста, с чего начать изучение (замерзаем потихоньку, так как обогрев только теплые полы) ?
    Проток при этом у веток теплого полка 5л/мин. (на всех расходомерах).
    Видео-описание работы насосного модуля Watts Isotherm для теплого пола:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Он работал и перестал?
    Фильтр на котле не забит?
    Насос работает? Не заклинил?
    Ограничительный термостат?
  3. antox22
    antox22
    antox22
    Да, работал. Обычно температура была 30С.
    Фильтр чистил 2 недели назад (но, спасибо, проверю).
    Да, насос работает (3 скорость, шумит = крутит), я правильно понимаю, что если есть на расходомерах показатель 5 л/мин отметка, то значит насос не заклинил ?
    Ограничительный термостат стоит на 70С.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Перед трёхходовым (со стороны котла) какая температура?
  5. antox22
    antox22
    antox22
    Температура теплоносителя из котла = 75С. С такой температурой подходит теплоноситель к подаче (смесителя)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Покажите свой НСУ. Фото всего.
  7. antox22
    antox22
    antox22
    Уточните, пожалуйста, что означает "НСУ" ?
  8. antox22
    antox22
    antox22
    Понял, сейчас приложу фото
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно и без фото, глючит картридж, снимать, мыть, возможно поможет, но если узел возрастной, то проще в урну.
  10. antox22
    antox22
    antox22
    Картридж в 3х ходовом клапане ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Санкции!
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Угу. под крутилкой.
  13. antox22
    antox22
    antox22
    Прикладываю фото
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора с расходомерами, мы конечно не увидим... Тогда только ревизия трехходового...
  15. antox22
    antox22
    antox22
    Фотография 2 коллекторов с расходомерами прилагаю (после того как перекрыл и обратно открыл подачу, то изменились показатели расходомеров, показывали 5 л / мин, теперь 2-3 л / мин).
