Двускатная крыша над террасой
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем РоманамоР, 24.10.22.
  1. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Строится одноэтажный дом, планируется двускатная крыша с разной длиной скатов, с холодным чердаком, крыша пологая ≈ 15 градусов, с одной стороны крыша будет выходить за пределы дома и будет служить крышей для террасы. Есть две колонны на на которые опирается армопояс (для мауэрлата). Планируется, что потолок на террасе будет скошенный (по стропилам). Вопрос: как выполнить монтаж стропильной системы, чтобы не ставить под конёк опору (столб) и чтобы не было затяжек, подпорок и т. д. Хочется, чтобы потолок над террасой был подшит по стропилам. На 1 картинке как в идеале хочется, на 2 картинке как допустимо, если нет вариантов сделать как на первой, на 3 картинке план схема дома
  2. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Размер длин скатов 4900, 5500
  3. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Покрытие профнастил мп 21
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Скорее всего никак:(
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  6. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Это что такое?)
  7. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Скорее всего никак:([/QUOTE]
    А какой вариант можете посоветовать в этом случае?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В гугле наберите - фермы делали из них
  9. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Да, спасибо, уже посмотрел, этот вариант - не вариант для меня) а если поставить опору под конёк, тогда есть возможность сделать ?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Если я правильно понимаю, будет опора, например в виде бруса 150*150 между колоннами, на которую опирается коньковый прогон, так же нужно стянуть доской колонны между собой, тогда при таком варианте получится сделать подшивку по стропилам, при этом не используя дополнительные затяжки, ригеля и т. д. ?
  12. РоманамоР
    РоманамоР
    РоманамоР
    Таганрог
    Вот так? Желтым - это опора конька, красным зачеркнул, то что не хотелось бы видеть)
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
