Нужно ли делать дренаж сейчас
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем velesov, 23.10.22.
  1. velesov
    velesov
    velesov
    Всем привет!
    Купил этой осенью участок 6 сот. в СНТ, в Лен. области. Участок пустой, без строений.
    Хочется до наступления холодов поставить на участке маленький каркасник.
    Но есть один момент, половина участка заметно подтапливается. Эта часть участка ниже участков соседей, ниже дороги. Надо эту часть участка отсыпать, чтобы поднять ее.
    И вот вопрос: при отсыпке, т. е. поднятия участка, стоит ли делать дренаж? Т. е. закладывать дренажные трубы, и пытаться отвести воду к фасадной канаве участка. Или пока просто поднять участок и посмотреть что будет с водой в сл. сезоне.
    Бывалые, дайте совет новичку)
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/550602/page-2#post-30646867
    Уже хозяин делает, здания пока не построенны, но водопонижение делать надо.
    Однако, у него полная ясность с геологией, УГВ, топосъёмка и проект...
    Как у Вас?
  3. velesov
    velesov
    velesov
    Геологию делали вчера (ответ с анализом готовится), заглубили отверстие на 5 м (под строение, со сторонами менее 12м достаточно одной скважины).
    На все 5 метров мелкий мокрый песок (в ответе наверное будет написано более правильно), мокрый песок, кашицеобразный, свозь пальцы утекал.
    Уровень грунтовых вод высокий.
    Топосъемки и проекта нет.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не успеешь...:no::(
    Всегда почти нужен дренаж. Лучше пусть будет,
    чем его не будет.
  5. velesov
    velesov
    velesov
    да он маленький - 4х6, на свайном фундаменте.
    почему не успею?)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда меньше сиди на форуме...:)]:aga:
    А иди работай...:super:
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если утекал - это хреново...
    Сваи какие? Техника не проваливается?
  8. velesov
    velesov
    velesov
    сваи - пока не знаю. техника нет.
    так и рядом дома стоят. там +/- такая же почва.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Там у Вас будет 8 свай примерно...
    Я к тому, что надо или винты, или буронабивные в обсаде.
    Забивными можно влажный песок "размочалить" до плывуна...
    Может и правда, если песок водонасыщенный, сделать подсыпку и без дренажа.
    ИГИ покажите и возможно что-то подскажем.
  10. velesov
    velesov
    velesov
    свай 11 будет, 2 сваи на крыльцо.
    Придет ответ - покажу.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренировать обводненный песок то еще занятие, с большой долей вероятности это будет принудительный дренаж. В данном случае я скорее за отказ от дренажа и отсыпку участка
  12. velesov
    velesov
    velesov
    Хочу такой момент уточнить - как производить отсыпку, строго на геотекстиль, или можно прямо на почву?
    Если на геотекстиль, то потом, если станет ясно, что дренаж все же нужен, будет геморно возиться с геотекстилем при рытье канав.
    Короче, обязательно ли стелить геотекстиль, или нет?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    нет, не обязательно. Он под парковки дорожки и т. д. оправдан. На торфе оправдан
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И заодно соседям "посодействовать".:)
    @velesov, Вы все таки сделайте схемку на скрине с карт - общий план и отдельно участок.
    И на этом скрине покажите уклоны которые глазу заметны.
    Я солидарен с мнением коллег в том, что скорее всего дренажи не стоит делать.
    Но Вы таки свои задачи озвучьте - чего Вы хотите от участка: при высоком УГВ деревья плохо растут например, тем более в песке особой питательной ценности нет для них.
    Т. е будет иметь значение и чем поднимать участок.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @velesov, ...Молодец! :super:
    Тебе сегодня исполнилось 105 лет...
    а столько энергии...:super::aga: Здоровья...Удачи.
    и постарайся до 106 лет дом достроить. :)]:hndshk:
