Дверь жалюзи в гардеробную
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Eddzin, 22.10.22.
  1. Eddzin
    Eddzin
    Eddzin
    Здравствуйте! Имеется проём из спальни в гардеробную 207х86 см. Хотим поставить двери жалюзи из леруа размер 201,3х39.4 см (две дверцы с открыванием как в шкафах). Задумка такая: покрасить их в белый цвет, под цвет стен, и со стороны спальни чтобы двери были в одной плоскости со стеной. При этом очень не хотелось бы делать обналичку. Подскажите пожалуйста как можно было бы облагородить этот проём? К чему крепить петли? Стена из газоблока 10 см. IMG_20221021_194546.jpg
  2. Eddzin
    Eddzin
    Eddzin
    Есть идея, купить обрезную шлифованную доску 10 см шириной, посадить на пену в проём и покрасить в белый цвет, как и дверцы. Таким образом получится коробка, к которой можно будет крепить петли. А пенный шов зашпаклевать и поклеить обои под покраску до края коробки и аккуратно обрезать, чтобы не ставить обналичку. Правильно ли так сделать?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы смотрели на форуме про двери без обналички? Типа дверей "невидимок".
    Если ставить петли как в шкафах и с таким же открыванием- могут петли не выдержать сами или (и) их сломают или двери.
    Как вы хотите - можно сделать. Но так как это самоделка - нужно хорошо всë продумать.
    Для усиления и использования простых дверных петель и специальных дверных петель можно на жалюзи, с другой стороны сделать усиливающую раму.
