Смещение дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем b52artur, 21.10.22.
  1. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Смещение дымохода
    Установили новую банную печь. Оси дымохода не совпадают. Надо сместить ось нового дымохода на 105мм. Диаметр 115 или 130.
    Новый выход из печки 115 мм, уже существующий дымоход 130 мм.
    Высота где можно перейти с 115 мм на 130 и сместиться на 105 мм 700 мм.
    Это реально просчитать, или все методом тыка?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Надо для расчетов арендовать комп в МГУ и парочку аспирантов, так щитаю.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В каталоге производителей можно взять схемы сборки и размеры каждого элемента.
  4. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Алексей, помогите пожалуйста разобраться со смещением.
    Смотрю официальный сайт Крафт. Каталог продукции, 9 стр.
    Там есть элемент смещения на 45 гр.
    Не пойму, какой параметр нужно взять для расчета L или G?
    И потом для расчета смещения надо умножить этот параметр на два. Правильно?
    https://household.craft-flue.ru/posm
    Вот здесь смотрю
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крафт из нового каталога убрали эти данные.
    Нужно смотреть в старой версии, или рассчитывать по 3D моделям в Архикаде и др.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот таблица из каталога Крафт от 2015 года.
    Обратите внимание, таблица для расчета смещения дымохода сэндвич под углом в 45 градусом с помощью отводов.
    При уводе оси 30 градусов (как по нормам) или смещении с помощью тройников, или смещение происходит на неутепленных участках, нужно смотреть другие таблицы и элементы.
  7. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Если правильно понял, беру параметр "L".
    Не понятно почему в таблице диаметр 115 мм указан как 115*200
  8. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Спасибо большое. Если есть возможность дайте ссылку на сайт.
    Сам найти не смог
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Совсем не так.
    Размер L увод оси в сторону уже при двух отводах и участке прямого дымохода между ними, или без такового.
    Размер H - подъем (высота) начала и окончания увода по вертикали.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эта таблица в моем компьютере. Простите ссылку дать не могу. :aga:
    Вас не устроила выложенная таблица?
    Или вы просто не смогли разобраться?
  11. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Так точно, - мне как раз и нужен "увод оси" при двух отводах под 45 или 30 градусов.
    К сожалению 45 градусов слишком много 191 мм для D115
    Мне нужно 105 мм плюс-минус сантиметр. Думаю 30 градусов будет ближе к заданному уводу оси.
    А что значит параметр dxD 115х200в таблице?
    Спасибо за помощь и объяснения
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот с углом 30 градусов.
    Не забывайте нажимать "спасибо" и "плюсы" под сообщением, и 10 звезд в темах автора, если хотите отблагодарить и считаете что он занят полезным делом.
    Понимаете, недоброжелатели и конкуренты обязательно попытаются "заплевать нечистотами" и сделают это с каждым его сообщением и темой.
    Потому ваша благодарность должна быть видна и другим, отражаясь в рейтингах.
    Спасибо за понимание!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это внутренний и наружный диаметр сэндвича
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно на 105 мм сместить ось сэндвича в сторону?
    Ось смещается при 30 градусном колене на 99 см.
    А может вам нужно увести в сторону еще неутепленную трубу?
    Тогда при колене 30 градусов получается смещение на 73 см при диаметре 115 и 75 при диаметре 130 мм.
    Тоже самое при колене 45 градусов 138 и 143 мм соответственно при диаметрах 115 и 130 мм.
  15. b52artur
    b52artur
    b52artur
    Клин
    Так точно сместить ось дымохода на 105 мм.
    Только не сэндвич, а монотруба
