F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 6
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Алексей_Нечаев, 21.12.21.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дом из ФИБО-блока. Это Ваш КББ...только легче.
  2. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Вот такой вариант думаю Рис2.
    Понимаю кроилово и уход от технологии, но в случае утепления отмостки и цоколя, мороз не должен пройти в грунт. + ставил датчики этой зимой в грунт, при -20"С на улице, грунт был чуть больше 0"С без какого либо утепления. С утеплителем даже как на моей схеме, думаю морозное пучение исключено.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У вас сколько стоит куб бетона и куб ППС сейчас? Я, конечно, отстал, но вроде как ребристые плиты давненько стали бессмысленными, поскольку ППС дороже бетона.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто тебе запрещает лить плиту в 50 см? :)]:aga:
    А потом утеплять ее сверху ЭППСом? и делать стяжку с теплыми полами. :|::aga:
    Очень дешевый вариант...:super::)]
  5. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    да бетон и ППС практически одинаково, НО я подумал о том, что ППС все же увеличит энергоэффективность. + снизятся затраты и трудоресурсы на 1 слой армирования. Но я еще подумал сунуть ППС14 он дешевле бетона в два раза, тогда небольшая экономия и в деньгах получится
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Подумайте. К плоской утепленной даже в этой ветке никто прикопаться не может особо :)
    А деньги одинаковые практически.
    А энергоэффективность в связи с новыми лимитами и прочими чудесами... Электричеством теперь все равно не протопиться, а с газом, что 10 что 20см. утепления под плитой без разницы.
  7. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    У меня стоит выбор
    20 см плита с утеплением только цоколя и отмостки без утепления снизу или 10 см плита с ребрами с утеплением снизу.
    конечно, 2 слоя арматуры будет работать лучше, надежнее
    но я еще тот оптимизатор и вот думаю снизить уже именно трудозатраты на вязку арматуры 1 слоя, а утепление ППС снизу считаю уже должен полностью исключить промерзание и риски возникающие при исключение 1 слоя арматуры
    Вот думаю)
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да зачем. Есть плита DOW (по форуму ищется). Она плоская на утеплителе. Но арматуры два слоя да.
  9. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    DOW я знаю, всё тут изучил.
    Но в том то и дело, что тут скорее оптимизация трудозатрат. Суть в том что, утепляя снижаю риск пучения, и тем самым оправдан один слой арматуры.
    Разложить 10-ти сантиметровый пенопласт всё же быстрее и легче чем вязать 1 слой арматуры, а риски надеюсь снижаются
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А там все идиоты живут? Проектировщики?
    Швеция (platta på mark)
    Финляндия (legalett)
    Германия (bodenplatten-schwedenplatte)
    Россия и СНГ (утепленная шведская плита или УШП)
    Англия, США, Канада (insulated slab on grade)
    Новая Зеландия (MaxRaft)
    Швейцария (Thermobodenplatte)
    Польша (PS-Systemy Fundamentowe)
    Эстония, Литва, Латвия. УШП
    УШП в Норвегии... platta på mark Garage
  12. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы уверены что вариант на рис. 2 выдержит Ваш дом?
    Кроилово ведет к попадалову. ;)
  13. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Понимаю что это всё расчётные вещи, но я самостоойщик, да ещё и кроильщик оптимизатор.
    1) Сбор нагрузок делал. А данный фундамент рассчитан на 5 тонн/м.
    Вправду, у меня плоская кровля планируется и снеговая нагрузка, но рассчетно выдерживает.
    2) задача фундамента распределять нагрузки. Он не держит дом как балка. Проблем с распределением не вижу. Основание суглинок плотный. Торфа нет. Если исключаем воду и промерзание, то основной риск с почением и перекосом исключаем.
    Но, да я кроильщик, признаю, не привык переплачивать. Хочу дёшево и хорошо делать.
  14. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Ав вашем случае расчет осадки основания по предельным состояниям сколько сантиметров?
  15. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Не умею такое рассчитывать.
    Единственное вес дома 164 тонны это ос снеговой нагрузкой и коэффициентами.
    На внешние стены 4 т/м.
