Контруклон в дренаже
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Bombaster, 20.10.22.
  1. Bombaster
    Bombaster
    Bombaster
    Химки
    Здравcтвуйте. Нужен совет от специалистов в области дренажа.
    Пол года назад сделали дренаж. В одном из колодцев практически всегда стоит вода и она перекрывает около 70% сечения трубы. С помощью видеоэндоскопа выявлен контруклон в этой ветке. Рисунок.
    Два вопроса: 1) Насколько это критично и требовать ли устранения этого от подрядчика?
    Дренаж идёт по периметру монолитной плиты на удалении 1 метр от неё. Не скажутся ли раскопки на фундаменте если исправлять имеющуюся ветку?
    Или может пустить параллельную ветку с отступом далее от фундамента из тех же колодцев?
    Заранее большое спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что не критично.
    Но при не благоприятных условиях теоретически может способствовать засору.
    На прочность и устойчивость фундамента на мой взгляд "раскопки" влияния не окажут.
    А это уже третий вопрос. :)
    Можно так сделать, если это даст Вам спокойствие.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    70% сечения трубы?.. это не понятно.
    Поддержу мнение Алексея - возможны два сценария.
    Но в целом это довольно грубая методическая ошибка, которую можно допустить либо по незнанию, либо по халатности.
    И сценарий может зависеть от всего комплекса деталей, которые имеются в области этой косячной дрены.
    Если Вы не хотите брать на себя ответственность за эту ошибку (а это, повторюсь, довольно грубая ошибка), то правильнее переделать.
    Деталей нет, но застрой воды в колодце может способствовать замоканию фундаментов - это обычно плохо.
    Нужно понимать геологию, УГВ на текущий момент, точные схемы дренажей и фундаментов - более или менее реалистично образмеренные.
    Если грунты стабильны, то быстро выкопать и опустить дрену в проектное положение может быть безопасно.
    Деталей маловато чтобы давать именно гарантии на результат, Bombaster.
    И чтобы давать гарантии нужно геотехнику просчитать имеющиеся вводные - на глазок можно только о вероятности говорить.
    Неясна геология, неясны высотные отметки, нет схемы фундаментов в комплексе с дренажами - нет даже понимания что собственно и почему дренируется.
    Сейчас пошли дожди и грунты могли стать (не обязательно, но вероятность есть) подвижнее - это минус.
    Если дренажи сделаны не по показаниям, а "на всякий случай" - могла пойти в них например поверхностная (с рельефа и крышевая) вода, что неправильно и может перегружать дренажи.
    Локальное замокание в области неправильно уложенной дрены и колодца может способствовать даже просадкам - через время может перекосить фундаменты.
    Все перечисленные пугалки это не обязательно будет с Вашим фундаментом происходить, речь о вероятностях которые встречаются не так уж редко в реальной жизни.
