Вентфасад по газобетону из доски с поднятым ворсом
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем axlkust, 20.10.22.
  1. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Всем здравствуйте!
    Много чего буре с форума, пришло время делиться.
    Итак, дано - дом из газобетона. Нужен фасад.
    Вариант с фиброцементным сайдингом отмел сразу - ценник получался очень мощный.
    Остановился на варианте доски с поднятым ворсом, профиль UYV. Окраска матовой краской Teknos Nordica Matt. Свесы кровли и декоративные элементы кровли было принято решение красить лазурью Remmers HK Lasur.
    Сделали пробные выкрасы.
  2. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Из необрезного бруска напилил прокладок для досок.
  3. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Доски принял в конце февраля. В заказе было 300 досок 145х20х6000. Пришло 312, при разгрузке предупредили, что есть небольшое количество досок с сквозным сучком. Заказывал в Вологде, качеством доски доволен.
  4. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Красили доску сами. Использовали оставшиеся козлы от стройки дома. 24 доски выкладывали, красили в нужное количество слоев, потом складывали через брусок.
    Пробовал кистью - не пробивает доску с ворсом.
    Краскопульт - пробивает, но остаются комки краски на ворсе.
    В итоге красили валиком. Перепробовали много разных валиков, но в итоге остановились на "Валик для водных красок Dexter 110 мм 5 шт.". Учитывая его дешевизну, после покрасочного дня его можно было просто выкинуть, потому что как ни замачивай - на следующий день наносить начинает неравномерно.
  5. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Красили Текносом. Антисептик Woodex Aqua Base, потом колерованный грунт Nordica Prime, потом слой краски Nordica Matt на земле (еще слой наносили уже после монтажа).
    Грунта ушло 3 банки по 9 литров (расход нормативный).
    Краски брал 4 банки по 9 литров, одна банка осталась (расход меньше нормативного).
  6. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Схема монтажа была такая:
    1 этаж - доска вертикально;
    потом доска отлив;
    2 этаж - доска горизонтально.
    Соответственно, на 1 этаже обрешетка с контробрешеткой доской 25х100, на 2 этаже просто брусок 50х50.
    Обрешетку в газобетон крутили фасадным саморезом Wkret-Met KPR-Pike 8x140. Идельно, но не хватило, поэтому в ход шел и фасадный Фишер, и какие-то варианты из Леруа. По цена/качество Wkret-Met на 1-м месте.
    Доску монтировали "в лоб". Фасадными саморезами. Основной объем всего был куплен еще в феврале, поэтому все мои цены сейчас, наверное, неактуальны. Фото саморезов взял из интернета.
  7. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Кстати, у шведов подсмотрел. Чтобы не ловить прямую линию - на горизонтальной доске саморезы крутились "елочкой".
  8. axlkust
    axlkust
    axlkust
    1 этаж без окраски 2-м слоем краски.
  9. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Декоративные брусы поднимали так - взяли трос динамический на 4 тонны, обмотали его вокруг конькового прогона, вставили в хвостовики шаклы и к ним уже зацепили кран-балку. Ну а дальше трос, майна-вира.
  10. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Лобовая доска из хвойной водостойкой фанеры 2/3. Резали полосы, и декор фрезером.
  11. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Подшив свесов кровли - из строганной доски 140х20 с двумя фасками. Красили лазурью. При монтаже никаких сеток от насекомых не применяли, не верю я них.
  12. axlkust
    axlkust
    axlkust
    Углы сделаны строганной доской 220х25, такая досталась случайно на местной пилораме. Красилась остатками Текноса для забора под цвет окон и откосов.
    Немного пестро получилось, но как есть.
  13. axlkust
    axlkust
    axlkust
    50% сметы по монтажу съели декоры (откосы, раскосы на прогоны, торцевые/лобовые доски, отливы, декоративные брусы).
    Но если брать только фасад, то стоимость получилась такая (с учетом доставок и мелочей):
    - каркас + монтаж каркаса - 300 руб./кв.м.;
    - краска - 400 руб./кв.м.
    - доска - 760 руб./кв.м.
    - метизы и мелочи - 140 руб./кв.м.
    - монтаж доски - 600 руб./кв.м.
    Итого - 2200 руб./кв.м. фасада с монтажом.
