РЛС, ЛЭП, вышки сотовой связи, электростанции...
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Ol777, 09.02.10.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Лампочкой-неонкой или энергосберегайкой. Если светится, то убегать уже поздно.
    А если серьёзно. Вы собираетесь доверить свою жизнь и жизнь своих близких "чему то бытовому" ? Я правильно понял ?
  2. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    Пчелы шугаются вышек
    при появлении в районе вышек сот связи урожаи намного меньше
    а пчелы уже несколько цивилизаций и поколений людей повидали
  3. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    Рядом с РЛС не стал бы покупать. Сотовая вышка, если это она на фото, вреда Вам не принесет. Во первых, высота приличная, во-вторых - относительно далековато. В третьих - сектора направлены не вашу сторону.
    Телефон у уха действительно приносит больше вреда.
    По низкой цене за землю - ищите другие мотивы.
  4. Newskij
    Newskij
    Newskij
    Ленинградская область
    Между "рядом с вышкой" и "нет вышки" есть что-то среднее. Т. е. в зоне действия но не рядом. Вот там и ищите участок.
    А что касается приобретения участка рядом с РЛС, то это явление подробно описано г-ном Фрейдом и носит название мазохизм.
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    У меня похожая ситуация, есть такие мнения https://www.forumhouse.ru/threads/131016/, может поможет.
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Мазохизм - это другое.
    А вот ваша точка зрения - это незнание и мнительность.
    Правильный ответ уже озвучен в этой ветке: мерять надо!
    Только измерения способны дать точный ответ. Остальное - фигня.
  7. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Всем здрасти. Попробую пролить немного света.
    Итак имеем вышку с антенной (кстати может быть еще и радиорелейка).обычно ничего страшного в этом нет, так как мощность передатчика мала, это раз.
    Два, это то что антенна все таки имеет диаграмму направленности, в следствии чего обычно под вышкой мертвая зоны, правда зависит от частоты и мощности, но даже под останкино есть круг где нет сигнала ТВ.
    Три, плотность потока мощности падает пропорционально квадрату расстояния, можете посчитать 10-20 ватт на расстояние до антенны вашей вышки, и 0.1-0.2 ватта, (если сота рядом) излучает ваш телефон вам в ухо.
    И четыре, но это не аргумент, у самого участок рядом с вышкой.
  8. nibiluk
    nibiluk
    nibiluk
    Москва и МО
    Ужасов то понаписали.:)
    1.Вредно это когда луч направлен на вас,а если в волновод заглянуть ууу...тода либо сразу "наверх", либо помучаешься в зависимости от мощности.
    2.Боковые лепестки.ну представьте фару от машины..допустим ваз2106...лучь светит в основном прямо, а часть в бока, тоже самое и с антенной, боковые лепестки всегда стараются давить!они всегда в разы десятки раз слабее основного луча,иначе антенна, ну мягко говоря не качественная.
    3.Теперь об измерениях, вообще надо знать диапазон,чтоб померить, во вторых большинство локаторов импульсные,и когда он "светит " вам вряд ли скажут.
    4.Еще СВЧ хорошо поглощается местностью, деревья постройки.
    5.Все РЛС узконаправленные!
    6. но 400 метров я б жить не стал
    Итог , жить можно ,но не желательно.Хотя если РЛС не работает то пофиг, есть она или нет
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А потом военные будут пытать топикастера:)] Зачем ему такая инфа?
  10. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Да прям :)], меня никто потом не пытал, я таким же вопросом задавалась и даже получила ответ https://www.forumhouse.ru/threads/131016/#post-3261047 :aga:[/url].
  11. ленамаксим
    ленамаксим
    ленамаксим
    Здравствуйте. Решили купить участок, выбрали нужный на генплане, поехали смотреть и по факту выяснилось, что около линии на которой находится выбранный участок, в 40 метрах от нашего стоит вышка сотовой связи. В расстройстве. Подскажите, вредна ли эта вышка? Стоит ли брать этот участок? В принципе поселок новый, еще есть свободные участки, просто этот был нужного размера и расположения. Есть еще участок на 7 линии от вышки, то есть в 150 метра и есть в 300 метра, но гораздо дороже, так как большего размера. В интернете не нашла как таковых санитарных норм, на каком расстояние от вышки можно строиться.
  12. PaulWist
    PaulWist
    PaulWist
    Россия, Москва
    Вызовите спеца из Роспотребнадзора (стоит денег) он замерит нормативные показатели, всё сразу станет ясно.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут правильнее смотреть с двух позиций:
    - реальный вред
    - психологический дискомфорт от подозрений о наличии существенного вреда.
    По первому все очень просто. Мощность передатчиков базовых станций что-то в районе до 300Вт (если я не ошибаюсь, но можете уточнить по Вашей конкретной станции). Мощность Вашего сотового телефона примерно от 0,6 до 2Вт. Но мощность излучения падает пропорционально квадрату расстояния. Т. е. если сравнить телефон в кармане (даже не около уха), на расстоянии максимум метр от головы и базовую станцию в 40 метрах, то мощность излучения базовой станции упадет в 40*40=1600раз. Разделим мощность станции 300/1600=0,19Вт. Т. е. получается, что Ваш телефон, находясь в кармане или сумочке, облучает Ваш мозг в 3-10 раз сильнее, чем передатчик базовой станции. И даже, если телефон не в кармане, а в комнате на расстоянии 2-3м от Вас, то его воздействие примерно сравняется с воздействием базовой станции в 40м от дома.
    Ну, а по второму вопросу, Вам виднее...:)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Да ладно, это была шутка. Живу я (и не только я) там спокойно уже много лет и никаких проблем. И ценники у нас - недетские, так что это не мазохизм). Так что покупайте, если вам нравится место, и не слушайте никого, кто конкретно с такими местами не сталкивался.
    От ближайших к РЛС домов (новые участки, сейчас активно застраиваются) - расстояние метров двести.
  15. Костя55
    Костя55
    Dictum – factum
    Костя55
    Dictum – factum
    Омск
    Можно поздравить, проблем со связью у вас не будет. Про вред данных вышек сказать нечего, никаких опасных излучателей там нет)
