1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Самый выгодный котел
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем svl35, 09.02.10.
  1. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Имею дом кирпич, 2 этажа, 300 кв.м. Газа нет. Стою перед выбором котла. Обзор показал, что наиболее выгодно приобретение котла на пеллетах. Остается вопрос какой взять? Импортный/отечественный? Цена/качество. Однозначного ответа так и не нашел. Отечественных аналогов тоже. Кто что порекомендует? Бюджет очень сжатый!
    Ниже привожу примерные выкладки по разным котлам с использованием тех или иных видов топлива.
    Если у Вас есть ГАЗ то данная таблица не для Вас!
    Рассматривается на примере дома на 160кв.м.
    Источник тепла Начальная цена, руб Эксплуатация, руб/мес
    Дизельный котел 181 100 13 545
    Пеллетный котел 212 500 8 060
    Угольный котел 153 300 10 080
    Электрический котел 122 600 17 640
    Конвекторные радиаторы 22 200 15 120
    Расчет стоимости дизельного отопления двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м
    Котел 16 кВт = 42000 руб., горелка 23000 руб. топливный бак 1000 л = 11500 руб., топливный насос с фильтром = 6000 руб., арматура (трубы, краны, манометры, фильтры и пр.) = 23000 руб., конвекторы 6 шт = 33 800 руб., насос циркуляционный = 4800 руб., расширительный бак = 2000 руб. Монтаж системы = 35000 руб.
    Расчет эксплуатационных расходов при уличной температуре –15°
    Данные расчеты приведены без учета горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурный котел 16 кВт будет работать на 70% своей мощности, то есть употреблять 11.2 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час равен 0.08 л солярки. Считаем: 0.08 л/ч x 11.2 х 24 ч х 1 мес х 21 руб/л = 13545 руб/мес
    Итого за оборудование и монтаж дизельной системы: 181 100 руб
    Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 13 545 руб/мес
    Расчет стоимости пеллетного отопления двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м
    Котел 16 кВт, бункер для пеллетов, горелка = 113 900 руб., арматура (трубы, краны, манометры, фильтры и пр.) = 23000 руб., конвекторы 6 шт = 33 800 руб., насос циркуляционный = 4800 руб., расширительный бак = 2000 руб. Монтаж системы = 35000 руб. Все вместе — 212 500 руб
    Данные расчеты приведены без учета горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурный котел 16 кВт будет работать на 70% своей мощности, то есть употреблять 11.2 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час равен 0.2 кг пеллетов. Считаем: 0.2 кг/ч x 11.2 х 24 ч х 1 мес х 5 руб/кг = 8 060 руб/мес
    Итого за оборудование и монтаж пеллетной системы: 212 500 руб
    Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 8 060 руб/мес
    Расчет стоимости дровяного или угольного отопления двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м
    Котел 16 кВт = 54 700 руб., арматура (трубы, краны, манометры, фильтры и пр.) = 23000 руб., конвекторы 6 шт = 33 800 руб., насос циркуляционный = 4800 руб., расширительный бак = 2000 руб. Монтаж системы = 35000 руб. Все вместе — 153 300 руб
    Данные расчеты приведены без учета горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурный котел 16 кВт будет работать на 70% своей мощности, то есть употреблять 11.2 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час равен 0.25 кг угля. Считаем: 0.25 кг/ч x 11.2 х 24 ч х 1 мес х 5 руб/кг = 10 080 руб/мес
    Итого за оборудование и монтаж системы на дровах и угле: 153 300 руб
    Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 10 080 руб/мес
    Расчет стоимости электрического отопления двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м
    Котел 14 кВт = 24 000 руб., арматура (трубы, краны, манометры, фильтры и пр.) = 23000 руб., конвекторы 6 шт = 33 800 руб., насос циркуляционный = 4800 руб., расширительный бак = 2000 руб. Монтаж системы = 35000 руб. Все вместе — 122 600 руб
    Данные расчеты приведены без учета горячего водоснабжения (ГВС). Одноконтурный котел 16 кВт будет работать на 70% своей мощности, то есть употреблять 9.8 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час стоит 2.5 руб. Считаем: 9.8 кВт/ч х 24 ч х 1 мес х 2.5 руб = 17 640 руб/мес
    Итого за оборудование и монтаж электрической системы: 122 600 руб
    Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 17 640 руб/мес
    Расчет стоимости прямого электрического отопления двухэтажного шестикомнатного дома площадью 160 кв.м
    Необходимо установить 6 конвекторных обогревателей мощностью по 2 кВт. Шесть конвекторов (средняя стоимость 3 200 руб) обойдутся в 19 200 руб. Монтаж системы = 3000 руб. Все вместе — 22 200 руб
    Конвекторные радиаторы будут работать на 70% мощности, то есть употреблять 8.4 кВт/ч. Один киловатт тепловой мощности в час стоит 2.5 руб. Считаем: 8.4 кВт/ч х 24 ч х 1 мес х 2.5 руб = 15 120 руб/мес
    Итого за оборудование и монтаж электрической системы: 22 200 руб
    Итого эксплуатационные расходы при t = –15°: 15 120 руб/мес
  2. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Ты внимательно сравнивал эти две системы отопления?
    Пеллетный котел у тебя изначально обошелся на 190 тыс. дороже. С учетом того, что он кушает в месяц на 7 тыс. меньше ты эту экономию почувствуешь через 27 отопительных месяцев. По сути используя пеллетный котел ты платишь сразу за отопление на 27 месяцев вперед. Если отопительных месяцев в твоей полосе 5 из 12 - получаем, что оплатил отопление на 5 лет вперед...
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Как то странно у Вас посчитаны расходы.
    У Вас теплопотери дома зависят от типа котла?
    Сравнивайте стоимость 1кВт тепловой энергии, полученной из разных видов потребляемого топлива. И не забудьте посчитать собственные подходы к котлу для загрузки его, например, углем. Вам ведь тоже необходимо есть.)
  4. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Отопительных месяце 8, а не пять - соответственно оплатил на 3 года, а не на 5. Во вторых есть деньги сейчас, а потом может не быть.Кризис знайте ли - сегодня есть, завтра нет и вот ткут-то ежемесячное содержание и будет играть роль, когда каждая копейка будет на счету.
    С углем в принципе не хочу связываться, а вот с пеллетами у нас проблем нет никаких. Вся область сплошные леса, с развитой лесной промышленностью и крупнейшим в России заводом по производству пеллетов. Да и мелких заводиков куча.Вопрос для меня вообщем решенный.
    Остается подобрать марку производителя по вышеописанным критериям, поэтому собственно и вопрос. Предложений много, а что из этого брать вопрос...
  5. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Это не мои слова:
    "Итого эксплуатационные расходы при t = –15°:"
    Насколько понимаю, не все 8 месяцев отопительный режим -15° ? Такой режим только три месяца. Остальные топятся столько-же, сколько топилось бы еще два месяца при -15°.
    ЗЫ. Кроме того, это режим холодной зимы. Любая более теплая зима увеличивает окупаемость начальных затрат.
    Положите на бессрочный счет в банке. Еще и проценты поимеете...
  6. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    К сожалению рост цены на электроэнергию гораздо быстрее, чем проценты в банке. Да и таких процентов не один банк не дает, что бы хоты бы сохранить баланс. Кроме того научены уже в предидущие кризисы не возвратами и заморозкой счетов, с тех пор в банк использую только для текущих расчетов, а не как место хранения средств.
  7. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    А рост цен на пеллеты не желаешь связать с ростом цен на электроэнергию? Изготавливают то их используя электродробилки...
  8. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    В данном случае рост цены на пеллеты вполне прогнозируем. В виду того, что основной потребитель это Европа с вполне фиксированной ценой на закупку. Выше не поднять, своих потребителей очень мало. А на сегодняшний момент экспортная цена не более 150 евро (это потолок) в реальности меньше.
    В конце концов при самом плохом раскладе дровами топить буду.
  9. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    А ты за электроэнергию в чем считаешь в рублях или в евро?! Пересчитай в евро - тебе сразу рост цен не такой большой покажется...:)]
  10. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Цена названа в евро лишь потому, что именно в этой валюте закупают пеллеты Европа. На сегодняшний день потолок 6000 руб. Плюс гарантия неизменности цены на сырье 10 лет. Хотя бы поэтому они сделают все, что бы закупочная цена не менялась, даже если затраты по электроэнергии возрастут в России. Означает это только одно - уменьшение затрат на изготовление пеллет, смена линий, модернизации. Многие производители уже сейчас над этим работают, потому как понимают что потолок на сбыте виден, иначе просто закроются. Относительно электроэнергии подобного потолка нет на Росийском рынке, как и прогнозов о стабилизации цен. Другими словами темп роста цены на пеллеты не соизмерим с темпом роста электроэнергии. Думаю объяснил почему.
    Вообще я не собираюсь спорить, тут и так в каждой ветке половина инфы именно об этом, так что давайте по существу, если есть что предложить.
  11. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    И поэтому это не ограничение. Изменится курс рубль-евро и изменится потолок.
    Кто гарантирует? Да еще и на 10 лет вперед.
    Ну правильно - вот проведут модернизацию и закроются. Из-за недостатка оборотных средств.:)] Та-же ситуация что и с Вашим расчетом. Не каждая модернизация снижает себестоимость.
    Не объяснили почему. Цены на электроэнергию во многом стабилизируются государством как на естественную монополию. Кем стабилизируются цены на пеллеты?
  12. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    На пеллеты - рынком, а это в нашей стране гораздо стабильнее государственного регулирования.
  13. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    :)] Не шутишь? Посмотри как рынок стабильно регулирует цены на нефтепродукты... Это в глобальном масштабе. А в магазин давно заглядывал? Насколько поменялась цена на товары за 10 лет! Причем по большей части в сторону увеличения цены. Исключением могут быть только высокотехнологичные рынки ПК и мобилок. НО! Даже на этом рынке то, что дешевеет в конечном итоге исчезает и его место заменяет не более дешевое, но более навороченное.
    ЗЫ. Так, что не стоит о гарантиях стабильности цены на пеллеты. Она измениться и подозреваю синхронно с ценами на остальные теплоносители (в т.ч. и электричество).
  14. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    чета здесь не так... чета здесь подозрительно
  15. BIO-NIK
    BIO-NIK
    BIO-NIK
    Хороший вариант по соотношению цена/качество - котел BIO-NIK 20 -99 999 руб. Вариант проверенный. Отлично работает на 6 и 8. В случае чаго-можно топить дровами(есть колосники,поддувало и т.д.)
