Котел Е. C. A. Proteus Premix
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex250962, 20.10.22.
  1. tonus90
    tonus90
    tonus90
    Так от ПЗА на отоплении зависит. котел у меня выставлен +5С от запроса тепла. Радиаторы по текущей погоде (МО) хотят 40-50С. Значит котел будет давать 45-55С
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А как у вас пза настроена ?
    На контуре радиаторном ?
    Котловом?
  3. tonus90
    tonus90
    tonus90
    на радиаторном
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Получается что радиаторный контур по уличной температуре просит котел нагреть теплоноситель до к примеру 50-55 градусов, так ? или в радиаторный контур пойдет максимум что котел выдаст ,?
  5. tonus90
    tonus90
    tonus90
    Котел-гидрострелка-смесительный узел радиаторов-радиаторы.
    да
    нет, стоит один узел смешения с трехходовиком на радиаторы и второй узел на теплый пол
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Понял, при запросе от контура теплого Пола котел до какой температуры нагреется ?
  7. tonus90
    tonus90
    tonus90
    теплый пол на постоянку выставлен без ПЗА.
    Если работает только теплый пол, а контур радиаторов отключен - тогда установленная температура ТП +5С.
    Если работает ТП с радиаторами - то по наибольшей запрашиваемой температуре +5С.
    На смесительных узлах подмешивается обратка через трехходовик для достижения требуемой температуры (стоят датчики на подаче). Трехходовики с сервоприводами.
    Доделываю ремонт, хочу скорее повесить датчики температуры в комнатах и перевести радиаторы с регулирования по температуре подачи теплоносителя на ПИД. Тогда будет идеально)
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Подскажите, а термоголовки есть ? На коллекторе ? Датчики температуры гидрострелки ? Если пришел запрос котел сразу включается ? У меня что не сразу запускается
  9. tonus90
    tonus90
    tonus90
    термоголовок пока нет, потом на радиаторах только будет. Не совсем понял куда их еще и зачем можно поставить)
    поясните, что вы под коллектором понимаете?
    этот есть, но на сколько я понимаю он просто информационный, в логику работы зонта не вписан
    все зависит от начального положения. если контура были отключены, то сначала включаются они, отрабатывают трехходовики, насосы жужжат какое-то время (около минуты), только потом идет розжиг.
    на приложенной картинке сверху темно-синяя ступенька это понижение температуры ниже заданного летнего режима. от этой точки температура подачи на радиаторы (голубая линия) идет вниз - запустились насосы, но котел еще не стартанул. горелка стартует примерно через минуту. На 5.40 провал модуляции скорее всего связан с логикой работы котла.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я коллекторы имел ввиду от которых теплый пол раскатыванися где расходомеры, или трубы на радиатор идут,
    У меня просто головки стоят как раз на коллекторе а не на батареях,
    Он не где не участвует ? Температура гидрострелки ?
  11. tonus90
    tonus90
    tonus90
    На коллекторе обычные кран-буксы. Я не совсем понимаю что они там мерять могут, с учетом что термоголовки меряют температуру воздуха. Скорее всего у вас там всё же не термоголовки
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я планирую доделать так пример гостиная 2 батареи
    1 датчик температуры помещения в этой зоне
    2 термоголовки на коллектор
    Сервопривод
    Насос радиатороного отопления
    Термоголвок на радиаторах нету
    По датчику воздуха или идет теплоноситель или нет
  13. YuraX
    YuraX
    YuraX
    Кокошкино
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста.
    Котел proterus premix hst 24
    Дымоход коаксиальный вертикальный 80/125. Стандартного комплетка вертикальных нет. Купил адаптер для перехода на вертикальный дымоход.
    Подскажите внутренняя труба дымохода должна ПЛОТНО всавляться в выход из котла?
    На котле вывод 100, а труба в адаптер 80.
  14. tonus90
    tonus90
    tonus90
    В базу знаний из группы ЕСА в ВК
    Способ отключения приоритета ГВС на Gerda HST, Arceus HST, Proteus Premix HST
    1. Соединить гидравлически линию загрузки бойлера.
    2. Отсоединить датчик бойлера (появится ошибка F52)
    3. В сервисном меню (пароль 007) изменить параметр (Р10 - для котла Proteus Premix HST) (Р20 - для котла Gerda HST) (Р09 - для котла Arceus HST) (, вместо 0 (управление нагревом бойлера по датчику NTC) установить 1 (управление нагревом бойлера по термостату)
    4. Выйти из меню.
    5. На дисплее будет отображаться последняя зафиксированная температура ГВС, но запроса на ГВС не будет, так как контакты термостата разомкнуты. Если переключить котел в режим «зима», он будет работать на отопление.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, вы как ремонт доделали ? Как котельная настроена ? Какие-то проблемы вскрыли ?
