Котел Е. C. A. Proteus Premix
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex250962, 20.10.22.
  1. nicola20
    nicola20
    nicola20
    Это отдельный вопрос. У него довольно дорогой внешний блок Mitsubishi. В своё время дилер их даже покупал б/у (если в хорошем состоянии), делал мелкий ремонт (если надо - обычно и не надо) и предлагал покупателям со скидкой от цены нового и своим интересом, с гарантией. Работает ли это сейчас - не знаю. Целесообразно ли сдавать, если работает - тоже не знаю (не знаю, сколько сейчас за него могут денег дать). А т. к. работает он и на охлаждение с успехом, а под фанкойлы у меня уже закуплено 3 внутренних блока от разных кондеев - возможно, оставлю. Будет и как резервная система зимой для обогрева, и как система охлаждения летом (кондиционеров пока нет в доме). Будет это зависеть от "остаточной стоимости его". Грубо говоря, три среднепаршивых кондиционера можно повесить тысяч за 100. Поставить резервный электрокотел - за 20-30.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Резервный электрокотел думаю 50 выйдет, плюс автоматизация котельной (2 котла) 100 тр ,
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Всë верно думаете, но ЦН котла не продавтт вашу СО, ставьте конденсатник и теплообменник и секундарную сторону подключите к существующей СО! ;) :) Этим вы обезопасите котел, да и работать он будет в лучших условиях. ;)
  4. nicola20
    nicola20
    nicola20
    А нельзя просто тот ЦН, что есть, подключить без теплообменника к котлу? Котлы же умеют дополнительными ЦН управлять? ЦН действительно стоит 32/8. По сути, самый мощный из того, что подвернулось за адекватные деньги (тут не рекламы ради, а по собственному опыту могу похвалить Oasis... По соотношению цена-качество - прям имхо норм насосы. Но надо быть внимательным к маркировке. Отличие в буковке - другая модель с другой мощностью/высотой подъема - продавцы грешат в описаниях на сайтах, меняют/путают фото и т. п.).
    Просто если ставить теплообменник - собственно, уже ж всё равно, какой котел? Можно же тогда и не конденсационный... Хотел как раз конденсационный и без теплообменника
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Остаточный расход на котловом ЦН максимум 1,2м3/ч без сопротивления! :);) Ставьте теплообменник, мне долго объяснять, пишите в личку.
  6. nicola20
    nicola20
    nicola20
    написал в л/с
  7. tonus90
    tonus90
    tonus90
    1. Да, у HST NG 2 контура, переключающиеся трехходовым клапаном. На сколько я понимаю, одновременно оба контура не работают в нормальном режиме.
    2. Я бы с запасом не брал, лютые морозы не очень часто, а в межсезонье будет котел еще сильнее тактовать (если не ограничивать костылями максимальную мощность). У меня нет статистики по этим котлам, но конкретно мой экземпляр работает по какой-то своей логике, график прикладывал.
    3. Почему нельзя просто в параллель поставить дополнительный насос и пусть по своему контуру ТП гоняет теплоноситель с подмесом из котла? Своеобразный гидроразделитель получится. И управлять им тоже не вижу необходимости.
    4. На форуме долго объяснять, а в личку быстрее?)
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня eca без трёх ходового, на гребёнке три насоса (бкн, радиаторы, тп) насос котла работает до гребенки
  9. nicola20
    nicola20
    nicola20
    А как он у вас одновременно работает с гребенки на бкн, радиаторы и пол одновременно? Температура-то куда какая подается?
  10. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    Причем здесь максимальная мощность и тактование. Скорее наоборот - минимальная. Наблюдаю с осени за Proteus Premix HST NG 35 квт. дом около 300 м2 ТП + РО (половина радиаторов вообще заглушены). Так вот ECA вообще не трактует. У него модуляция от 16% - спокойно держит температуру около 30 гр. в межсезонье.
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Вот моя гребенка самый крайний левый выход будет на бкн (датчик болера будет заведен в зонт) и зонтом все будет управляться
  12. tonus90
    tonus90
    tonus90
    Посмотрите мой пост №19, там есть график https://www.forumhouse.ru/posts/30903813/
    Конкретно мой котел работает через *опу, что с Зонтом, что без. Он просто разгоняется по максимуму пока не достигнет заданной температуры и отрубается. Если ограничить максимальную мощность, то он и тактует меньше. Причину никто не знает, в том числе дилер.
    Так у вас еще не работает) Мне тоже интересно, как он у вас будет работать при запросе от отопления температуры в 40 градусов, к примеру, а от бойлера 60?
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Приоритет гвс я делать не буду, а на отопление при 40 гр подачи ? Ну у меня на гребенке есть сервоприводы, я так понимаю они подожмут прямую подачу, что бы в контур более 40 не пошло, на гвс прямая туда пойдёт Максимум от котла ,
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Работать будет коряво. И зачем всë это городить если там нормальная автоматика на борту? ;)
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы просто запрягли БМВ в телегу... Использовать конденсатник как обычный конвекционный котëл, ПЗА работать не будет, и тд и тп...
