Котел Е. C. A. Proteus Premix
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex250962, 20.10.22.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В мануалах котлов обычно указывается перечень работ.
  2. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Из мануала: Для очистки загрязнений и отложений запрещается использовать чистящие средства на кислотной или щелочной основе (средства для удаления накипи и ржавчины и т. п.).
    Но чем мыть не указано). При этом Baxi предлагает спрей BX SPRAY CLEANER, на щелочной основе.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Промывка зачем вдруг понадобилась?
  4. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Ну как по мануалу.). Очистка загрязнений и отложений.
    Или достаточно пластиковой щеткой потереть совместно с пылесосом и потом помыть сифон?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Видеоэндоскоп засунуть - они недорогие счас.
  6. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Да я не про трубки внутри. А вот про это:
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
  8. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    В Е. C. A. Proteus Premix из нержавейки.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я бы помыл любым обычным (не суперзлым) кухонным средством типа фейри. Да они все щелочные, но не щелочная у нас только вода и кислотные средства.
  10. tonus90
    tonus90
    tonus90
    Напишу опыт взаимодействия с vessen russia.
    У меня котел с самого начала эксплуатации не поддерживает заданую температуру, а нагревается до заданной + 2-3 градуса, потом сбрасывает модуляцию на 0, ждёт 3 минуты и повторяет цикл. Я когда-то давно пытался на эту тему напрячь вессен, но ничего внятного они не подсказали и я забил.
    Сейчас решил опять их потормошить. Написал подробное письмо с описанием проблемы. Через пару дней мне перезвонили и прочитали некоторую лекцию о работе их замечательного котла, а далее диалог был примерно следующего содержания - котел должен температуру поддерживать модулированием горелки, а если у вас не так, то у вас нет достаточно разбора тепла (в -10 то, ага). Разбираться в ваших графиках и показаниях автоматики мы не будем. А если вы считаете иначе, то мы ничем помочь не можем - звоните в авторизованный сервис (20к выезд диагноста) и разбирайтесь с ними.
    Вот и вопрос, чего перезванивали-то? Короче, поддержка никакая на уровне барыг. Помрет котел, буду переходить на бакси или хаер.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они может и правы. Разбор тепла не зависит от Т снаружи, а зависит от мощности СО. Вы знаете рассеиваемую мощность своей СО ? кВт на расчетный тепловой напор..
    Думаю, не знаете, и еще - она меньше минималки котла, отсюда и беды.
  12. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Хаер не работает с зонтом если не путаю ничего.
  13. tonus90
    tonus90
    tonus90
    Разбор тепла не зависит от температуры снаружи?) Ну если только вы живете в сосуде Дьюара.
    У вас наверно и расход газа не зависит от температуры снаружи)
    Т. к. разбор тепла величина не гостовская, я уточню, что понимаю под разбором тепла величину, необходимую для компенсации теплопотерь.
    Минимальная модуляция котла 10%, при работе котел по модуляции доходит до 60% перед отключением. Взгляните на график и скажите как считаете, меньше она минимальной модуляции котла или нет?
    Заморочился посчитал, может где-то чего приврал, но в пределах допустимого. Расчетный тепловой напор 35 градусов. Мощность теплого пола при подаче в 35 градусов около 6 кВт, радиаторов на 12,2 кВт паспортной мощности, 140 квадратов по наружному контуру стен, газик.
    Поясните всё же, что знаете вы, чем можете помочь, для чего написали пост, на основе чего делаете свои выводы и какие у вас беды?
    Отмотайте на пост №20 и увидите, как должен этот котел работать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Разбор тепла, другими словами, это рассеиваемая СО мощность. Она зависит от нескольких факторов и, как не странно, уличная Т обычно в конце списка потому, что колебания Т внутри помещения незначительны, 5 градусов - это много и для большинства нетерпимо, те если принять разброс Т 2.5 гр, то в обычном расчетном тепловом напоре 45 гр это будет 5 % - сильно влияет ? Это больше погрешность.
    Как мощность ТП считали ?
    Радиаторную паспортную на 2 делите - будет более реальная.
    На графиках я вижу цикл 25 минут - вы хотите его удлинить ?
    Не надо процентов - паспортную макс и мин мощность напишите.
  15. tonus90
    tonus90
    tonus90
    Первый абзац ничего не понял. 5 градусов это вы про что?
    Мощность считал дипсиком. Там порядка 15 параметров потребовалось.
    Я хочу, чтобы котел не наращивал модуляцию с отключением вконце, а держал её постоянной для обеспечения все время заданной температуры. Т. е. не как сейчас, когда он нагревает до заданной и отключается, а увеличением и уменьшением модуляции придерживался заданного значения.
    Мощность в приложении
