Котел Е. C. A. Proteus Premix
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Alex250962, 20.10.22.
  1. loveburn
    loveburn
    loveburn
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Выставил pp11 -01 котел начал запускать ГВС с запрещённым режимом отопления, оно конечно странно, но во всяком случае работает, а приоритет температуры ГВС не меняется? Т. е сколько выставил на крутилке котла, туда и стремится?[/QUOTE]
    Так и должно быть, выставили 42⁰, вот их и будет держать, а не греть на всю катушку.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну да, таблица немного отличается.
  4. loveburn
    loveburn
    loveburn
    Я думаю проблема в том, что перевод кривой, отсюда и трудности
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет, я в инете взял инструкцию и она не совпадает, ну уж какая есть. Надеюсь вам помог.
  6. loveburn
    loveburn
    loveburn
    Но теперь я заметил ещё одну особенность работы, теперь когда перемычка разомкнута, гвс стартует не с первого раза, а только с 3го, но стартует, раньше он вообще не мог розжечь горелку, а это нормально? С перемычкой стартует с первого раза...
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сколько у вас РР1? 25%? Попробуйте сделать чуть больше или меньше.
  8. loveburn
    loveburn
    loveburn
    Попробую, но странно то что с замкнутой перемычкой всё работает идеально и розжиг всегда с первого раза, странно конечно это всё менять параметры которые работают прекрасно с перемычкой, а без неё нет...
  9. loveburn
    loveburn
    loveburn
    Сейчас проверил, если дать 30 то убегать в ошибку ф04, если 20, то так же с 3го раза поджиг, но с перемычкой всегда с первого
  10. loveburn
    loveburn
    loveburn
    Думаю всё-таки должен быть ещё один параметр настройки приоритета термостата...
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Воздуху не хватает при 30, почистите электроды в камере сгорания, может засорился снаружи теплообменник.
  12. loveburn
    loveburn
    loveburn
    Вся соль в том, что котёл абсолютно новый, и чистить там нечего, я ещё раз подчеркнуть хочу то, что с перемычкой котел стартует с ПЕРВОГО раза, поэтому воздух, грязь итд это уже не сюда...
  13. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это вам кажется, котел настраивался при пуске?
  14. loveburn
    loveburn
    loveburn
    Мне это не кажется, я это глазами вижу и ушами слышу, да его настраивали мастера при запуске, но без использования внешнего термостата, это уже я добавил
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Хозяин барин, нормальные настройщики оперируют приборами, измеряют давление газа минимальное и максимальное, если этого не было, то грошь цена такой настройке.
