Расширительно-вентиляционный зазор между половыми досками и бревенчатыми стенами
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Alex900, 19.10.22.
  1. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Коллеги подскажите: как и чем заделываете зазор между полом и стеной для предотвращения проникновения грызунов сверху под половые доски через вентиляционно-расширительный зазор порядка 3см см. фото. Пирог пола классический, снизу вверх: черновой пол, прибитый снизу к лагам - с небольшим напуском на лаги по верхней стороне черновой доски металлическая сетка с ячейкой 5мм - утеплитель - пароизоляция - вентиляционные бруски 50х50мм - половая доска. Необходимо предотвратить попадание грызунов (и, соответственно, целостность пароизоляции) в пространство: половая доска - пароизоляция. Фото вставлю позднее, сейчас медленный интернет.
  2. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Фото
  3. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Неужели никто не заморачивается с вентиляцией половой доски снизу, проникновением живности сверху и увеличением/уменьшением площади пола от влажности при сезонном проживании? :faq:
  4. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Не дождался советов бывалых, сделал по-свойски: просечная сетка полукругом в распор. Теперь непонятно как крепить плинтус на круглые брёвна.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Конечно никто. Дом надо защищать от живности снаружи. А увеличение/уменьшение пола от влажности, это доли миллиметра.
    Гвоздями.
  6. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Думаю, чревато. Как говорят математики - необходимо, но недостаточно. Мышка случайно попавшая в дом и прогрызшая пароизоляцию посередине пола, под половыми досками, поспособствует намоканию утеплителя при отоплении плюс разборки пола для ремонта.
    Например, в книге "Как построить сельский дом" Шепелева зазор между стеной и полом обозначен как 30мм (для функций из названия темы).
    "Гвоздями" - шютку понял, есть более изящное решение: саморезы. А вопрос: как сопрягать криволинейную поверхность брёвна и ровную сторону плинтуса с минимальными зазорами.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    К сожалению Вы ничего не поняли. Шутки не было. Шляпка гвоздя менее заметна, чем шляпка самореза и не требует зенковки для монтажа впотай.
    При наличии одной криволинейной поверхности и одной прямой есть 2 варианта
    1) сделать кривую поверхность прямой и сопрягать 2 прямые.
    2) закрепить прямую ровно, максимально близко, щели заделать шпаклёвкой по дереву.
  8. Alex900
    Alex900
    Alex900
    Псков
    Спасибо за советы. Для себя предположил:
    Гвоздь: для незаметности нужно плющить шляпку, превращая круг в отрезок. Для углубления в тело бревна необходимо надставлять пробойник на шляпку, чтобы не оставлять следов на древесине от бойка молотка. Ну и в итоге: условно-неразборное соединение.
    Саморез: та же площадь шляпки, пассивированные - более подходящий цвет для сочетания с деревом (гвоздь- либо ржавый впоследствии, либо оцинкованный с металлическим блеском). При наличии двух шуруповертов с битой и зенковкой монтаж быстрый и, главное, разборный. Хотя я вовсе не противник гвоздей: черновой пол прибит к лагам крученой и оцинкованной 80-й.
    Из вариантов сопряжения:
    3) Внутреннюю сторону плинтуса сделать округло-вогнутой (при наличии болгарки с альфа-диском - не проблема)
    4) Вспомнить, что через две точки проходит прямая, т. е. проставить проставки на бревно или на плинтус для организации вертикальной плоскости сопряжения.
    А, вообще, интересна история с практической реализацией задачи с добротным исполнением.
