Подъем уровня труб ливневой канализации?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем angora9, 19.10.22.
  1. angora9
    angora9
    angora9
    МО, Истринский район
    Есть две ливневые канализации: хозблока (факт, сток со 145м2 и дома (проект, сток с 300м2).
    Выход ливневки хозблока на 0,5 метра ниже уровня песчаной подушки в которой будет проложена ливневая канализация дома.
    Хотелось бы проложить отводящую трубу ливневки хозблока в подушке дома до накопительного колодца (20 метров), параллельно ливневке дома.
    Возможно ли сделать колодец из пластиковой трубы 340/300 мм, на входе в него поставить обратный клапан, а выход из колодца сделать на 0,5 метра выше? Или необходимо делать полноценный колодец?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Диаметр 340-300 маловат для обслуживания и даже возможно для установка обратного клапана.
    Мой опыт говорит о ненадёжности обратных клапанов больших диаметров на канализации и в т. ч. на ливнёвке.
    Мы обычно применяем для подъёма стоков насос размещаемый в водонепроницаемом колодце.
    А в Вашем случае надо посмотреть на работу системы в целом, без обратного клапана.
    Возможно обводнение/наполнение трубы ливнёвки от хозблока не будет иметь негативных последствий в целом для всей системы водоотведения.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обратный клапан что бы что?
  4. angora9
    angora9
    angora9
    Надо было мне задать здесь вопрос, чтобы понять - перемудрил с клапаном. Здесь от него толку никакого. Но рисковать переполнением/наполнением труб ливневки на хозблоке не хочу. Значит, либо тянуть 20 метров трубы от хозблока до общего накопительного колодца, либо делать еще один накопительный колодец. Как-то простых решений пока не вижу. Вода нужна для полива.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    20 метров трубы это дешевле чем колодец, тем более от колодца все равно нужн отвод воды что бы ливневка не переполнялась. Ну и второй момент - если ливневка от дома будет выше, то может не тянуть 2 трубы? Объединить эти ливневки и тянуть по глубокому варианту одну общую трубу
  6. angora9
    angora9
    angora9
    ОК. Думаю, что так и буду делать. Дотяну 20 метров до точки объединения двух ливневок (иначе не получается, к сожалению). Уклон участка совпадает с уклоном трубы, так что сильного заглубления не будет. Колодца накопительного делать не буду.
    Накопление воды для полива организую в наземные емкости, с отводом непосредственно от водостока (пока еще не знаю как).
    Из плюсов: прогрев дождевой воды для полива, экономия на закапывании в землю.
