Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @lutsv, Вы на одинарную доску собираете нижнее перекрытие? Какой реальной толщины, только не говорите что 22.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Технически в принципе можно, если будут панели половинки. Раньше все собирали на одинарную доску 50мм. Это конечно не гуд, но в принципе можно если уж совсем брус не добыть. Но только не цельные панели.
  3. lutsv
    lutsv
    lutsv
    Конечно половинки, я прикреплять раскладку.
  4. lutsv
    lutsv
    lutsv
    Не понял вопроса. Я ещё ничего не собираю, а пытаюсь разобраться, почему необходим именно брус. Классический каркасник собирается из доски с таким же шагом лаг, не зашивается осп с 2х сторон, вата просто вложена между лаг, а не склеенны в одно целое как у СИП панелей и никого это не смущает.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Как это не зашивается, это называется платформа. Плита зашивается со смещением.
  6. lutsv
    lutsv
    lutsv
    Не зашивается с 2х сторон, я писал.
  7. lutsv
    lutsv
    lutsv
    Даже 145 доска держит нагрузку. Или я не правильно считаю?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @lutsv, В принципе я говорю, вполне можно собирать на доску 50х200, именно 50, не 45 и не 40мм. Потому что иначе саморезам просто невозможно будет держаться, они будут рвать края доски. Крутить надо чуть под углом, чтобы саморез входил ближе к центру доски.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да но при этом ОСП 21мм и перекрывает не менее трех лаг, распределяя нагрузку.
  10. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    2 слоя гипсократона по 12 мм сверху сип-панели. Ну за ним получается осб)
    У меня как и у Вас все стены из сип-панелей. Каркасных перегородок нет вообще. Дюбель обычный, какой в комплекте крепления кронштейна шёл. Пока еще не стал вешать телевизор.
  11. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    У меня телек и накопительные баки, прямо на саморезы вкручены.
    Кухня, сначала планка на саморезы, потом шкафчики.
    У меня цсп панели, 2 слоя гипса. Цсп считаю по вырыванию саморезов, похуже чем осб. Так что сложностей не видно
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так крепите не к гкл, а к осб - саморезами от 40 мм с широкой резьбой допустим 4,5 мм толщиной. Желательно желтыми.
    Дюбели приберегите для бетона
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Дюбели под какие-то стены. Чаще всего под бетонные, другие варианты встречаются реже.
    Выбрасывайте их и используйте саморезы. По дереву (по металлу имеют более частую резьбу, Вам такие не нужны). У которых в соответствии с пирогом Вашей стены будет резьба, основной частью, в ОСБ.
  14. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Чисто теоретически можно использовать дюбель-бабочку или молли. Тогда только вместе со стеной упадёт.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Дюбель бабочку можно использовать если ОСБ совсем плохая и осыпается. Как по мне то это крайний случай, а не нормальный крепеж.
