Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую :hello: @Лидер, @stepanstroy можно вопросик:
    Доводилось ли вам строить дома/гаражи с плоской кровлей:
    1. Как/из чего устраиваете кровлю? Тоже из СИП панелей? Может есть фото, посмотреть поближе ? 2. Если например большой пролёт, что делаете, балку помощнее?
    3. Доводилось перекрывать фермами (под плоскую кровлю), если да, то, что получается выгоднее (фермы или панелями)?
    Если фотки есть, буду только рад :|:
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Добрый день
    Конечно строили, чердачка сип, как правило 224 панели, далее делали парапеты, внутри стропила с разуклонкой, обрешетка, осб, наплавляеммая кровля, как самый простой вариант
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    В большом доме, при больших пролета применяли двутавр, а далее мин вата в качестве утепления. Ну классический каркасник получался. Но кровлельное покрытие изетрикс, он дорогой но качественный
    Фермами не перекрывали плоские кровли
  4. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Хм, сип-панель выдерживает снеговую нагрузку? А если большие пролёты, например, надо перекрыть гараж 6 х 8 м, получается поперёк кладётся брус 100 х 200 мм с шагом 600 и между ними панель? Просто это получается, учесть снеговую нагрузку, хотя бы 200 кг/м2 + вес самой стропилки... :nono:
    Хм, просто мне надо крышу гараж прикинуть, пролет как раз 6 метров, либо двутавр городить какой-нибудь, либо если панель выдержит, то прикинуть её...
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Добрый вечер. Строили конечно. Обычная коробка с плоской кровлей. Пролеты перекрываются и 6м и больше. Лучше балкой ЛВЛ перекрывать, двутавры на 6 м могут не справиться. Но тут проект нужен.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Пару месяцев назад построили такой гараж, только крыша была вальмовая. Вообще плоские крыши, я бы советовал где нить в Крыму, у нас снега слишком много, все это чрева то протечками
    Вы в перекрытие ставите ЛВЛ балки, к ним крепится доска направляющая сип, и одеваются панели перекрытия. Можно сверху панели положить, на балки, тогда лвлки будут снизу выступать. Сверху по периметру, делаете разуклонку из досок, 2-3 градуса, что б вода стекала. Парапет можно с 3х сторон сделать. Стелите лист осб и делаете кровельное покрытие. В верхней части не забываем делать продухи для вентилиуемой кровли, специальные грибки
    Вот тут подробнейший фото отчет о строительстве гаража. Все видно
    https://www.forumhouse.ru/posts/33473500/
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Отчасти согласен, но в моём случае плоская кровля в смотрится лучше всего, с двускатной и вальмой будет выглядеть не очень, поэтому остановился на плоской.
    В целом понял, что в моём случае наверно проще фермы сделать на фанерных накладках, тем более, что им сразу можно придать нужный уклон, утеплить задувкой эковаты (либо сделать самодельный lvl брус). Единственное смущает, что вся эта конструкция необслуживаемая, в неё не залезешь для ревизии, и если что-то где-то протечет, то придётся часть крыши разбирать :no:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Лидер, смотрю на 4 картинку. я правильно понимаю, что СИП-панель в этой конструкции не несет нагрузку вообще, нагрузка идет на ЛВЛ-брус и квадрат (прямоугольник) в центре крыши? Ну и ес-но периметр-стены...
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Несет, она на брусе одета. У нас так в выставочном доме на ярославке межэтажка сделана, для жилых нагрузок пойдет. А так вся крыша и все нагрузки на лвлках лежат
    Вы точно мое сообщение читали выше. :)]
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А можно поподробнее. По фото не совсем понятно, ЛВЛ на всю высоту получается и к его нижнему краю прибиты бруски для крепления СИП панели, или ЛВЛ кладётся сверху стыка СИПов, тогда как он крепится к закладному бруску между СИПами?
    @Ян 11, наверно как раз этот момент имел ввиду.
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @vladvar, вы по ссылки проходили? процесс сборки смотрели?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Сорри :hello:Чукча не читатель, чукча смотритель. Фото глянул, а описание не читал:|:
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Читал, это ж сколько lvl балок надо чтоб перекрыть 15 метров кровли? (15 м в моём случае) Имхо кровля золотой выйдет :no:
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы писали ранее что вам нужна кровля на гараж и интересовались как перекрыть размер
    Сейчас пишите что у вас всего 15 кв. м., есть планировка? А то может так оказаться что такие размеры и без лвл перекроются
    Вы б точнее писали б что нужно
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Не 15 кв. м, а длина гаража 15 метров) Это гараж-баня 6 х 15,5 (+ 6 м навеса перед гаражом)
    Нашёл картинку планировки, слева баня, справа гараж. В дальнейшем к нему, через тамбур будет пристроен дом, поэтому выбор пал на плоскую кровлю (с двускатной смотрелось не очень)
    В комплексе будет как-то так
