Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Юзеф, 19.10.22.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А что вас пугает? Это нормально. В септике всегда положительные температуры. Если провели с нужным уклоном и нет проблем с капаньем кранов и прочего то ничего не замерзает. Дополнительно можно утеплить. Главное чтобы вода не поступала капельно именно они не успевают скатиться и могут замерзать.
    Если под домом пространство позволяет перемещаться, то даже если что то замерзнет можно легко устранить. Так же есть греющие кабели.
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не совсем. Высота 5.5 см позволяет поднять это стяжкой и прокладывать трубы в теплом контуре с соотв. уклоном. Но потом-то они всё равно пойдут под полом, если у Вас сваи...
  3. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Добрый вечер
    Прощу совета
    Дом из сип, санузел, нужно повесить водогрей на 70 - 100 литров
    Стена: сип 170 мм, гвл 10 мм, пластиковые панели на клею.
    Вопрос - на что повесить кронштейн бака, чтобы было надежно?
    Видел специальные дюбеля для осб и гипрока, думаю про них или напрямую прикрутить сантехническими шурупами
    Возможно, есть ещё варианты и плюсы минусы дюбеля и шурупа
    Буду благодарен за подсказки
    Спасибо
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    https://www.forumhouse.ru/posts/30046710/
    100 литров. чтобы лишний раз не давить на стену, повесил два поперечных бруска 50х50, их к стене каждый закрепил десятком саморезов 70х5. В бруске отверстие под Г-образный глухарь, всё. Третий год висит, не шевелится.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Тоже самое, но у меня вверху доска 150х50.
    но судя по фото вверху и у тебя не 50х50 ;)
  6. Южный_склон
    Южный_склон
    Южный_склон
    Краснодарский край
    Добрый вечер! Такой вопрос, дом из сип/цсп 174мм, сдвоенная шпонка, снаружи швы заделаны вспененный жгут и шпатлевка на акриловой основе. Если в качестве отделки фасада, использовать панели из ппс 50мм + мраморная крошка (гибкий камень), установка на клей пену. Возможно ли это, не наврежу ли дому? Или лучше думать в сторону отделочного материала с вентилируемым фасадом?
  7. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Думаю шпонкам поплохеет под паронепроницаемым материалом снаружи
  8. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо большое за помощь
    Наверное так и сделаю, через проставку из доски/фанеры
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Ну да...100х50)
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Для монтажа ППС прям на стену под него нужна спец подложка с канавками, чтобы конденсат стекал, у нас таких не было, народ крепил сетку зеленую, у которой с одной стороны пупырки, этими пупырками к стене, опять же для создания небольшого пространства для оттока конденсата, кто-то заморачивался и в ППС канавки делал. Если просто на пену - хана дому, поэтому вент фасад
  11. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Два бака по 100л. Когда висел один бак, вешал его просто на ОСП
  12. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Я буду такой на 100л вешать на каркасную перегородку изнутри осб12,5мм+гвл12,5мм, выдержит такое, у вас так?
    Или в стену сделать закладной брусок?
    Спасибо
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Сфоткал как у меня висит. На бруске. Сам бойлер на Г-образных саморезах, 2 шт, кажется 6мм толщиной. 80 литров
  14. DenisYogin
    DenisYogin
    DenisYogin
    Так а брусок на каком пироге?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ГКЛ, СИП
