Изоляция пространства и мебели между печкой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Dmitrijs_Riga, 19.10.22.
  1. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Добрый ден ь. Знатоки подскажите как выйти из ситуации. Печь Thora ANDORRA установлена в углу дома. Стоит на 10мм стекле. От стен примерно 40-50 см по всем сторонам. Но проблема в том что от печи до мебели сантиметров 50. Мебель и вся техника на ней очень нагревается. Есть ли в природе материал, которым можно отгородить мебель от печи? Но не блокировать отдаваемое тепло? Что-то что в интерьере смотрится не плохо. Само стекло не подходит, но можно ли что-то между стеклами положить? Понимаю что надо на заказ, просто подскажите что это может быть. Спасибо.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Экран из нержавейки на 4 шурупа, отступив от боковины шкафа на 2-3 см, чтобы создать конвекцию.
  3. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Неа, спасибо, но к мебели точно крутить не вариант. Да и как нержа в интерьере бедет смотреться
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я стенки изолировал от Йотул F601 тоненькой нержавейкой. Угол смотрится, как будто там зеркала. :super: Любой другой вариант добавит в помещение более тяжёлую и гнетущую энергетику. Это мой взгляд, а Вы поступайте, как хотите.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Экран на ножках. Переставил, куда захотел. :super:
  6. Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Dmitrijs_Riga
    Riga,Latvia
    Можете показать как выглядит эта конструкция? какой-то парт номер?
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы защитили от печки а от трубы не стали?
    какое расстояние от трубы до стены?
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Самое близкое 32 см. За всё время эксплуатации печки обои цвет не изменили ни на сколько.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит мне не показалось и экраны должны были быть установлены выше.
    Но раз не было пожаров - хорошо.
    Рад за вас.
  11. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Подскажите, допустимо-ли расположение металлической печи как показано на схеме? Насколько сильно нагреваются окружающие конструкции?
    Стены - силикатный кирпич + цементная штукатурка. Бетонный декоративный кирпич приклеен на обычный плиточный клей Юнис.
    У меня идёт кабель к заглушенной розетке в 30-40 см от планируемой печи. В коробке под потолком не отключил (дурак), но можно расковырять.
    Волнуют также возможные проблемы с обоями в смежном помещении, особенно где перегородка в полкирпича. печь.jpg IMG_20211120_223129.jpg
