Тонировка стекол
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем NISMO, 09.02.10.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    это в кино;), а в реальности там разность освещения в помещениях, где зеркало -светло, а откуда смотрят света либо нет, либо приглушен. Когда на улице темень, а в доме включен свет, всё просветит, а если нет, то и из дома даже в солнечную погоду не очень видимость будет, да и в жилом доме как-то не алё, что-то подобное ваять. Всё имхо.
  2. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Доброго времени суток
    1. На каком стекле стеклопакета и с какой стороны стекла (наружной/внутренней) можна клеить тонированную пленку?
    2. В каких случаях ее можно клеить?
    Например варианты:
    а) стеклопакет в створке окна сообщается с улицей и офисным помещением;
    б) стеклопакет в фасадной системе сообщается с улицей бетонной стеной покрытой утеплителем с ветробарьером;
    в) сборное заполнение в фасадной системе в районе стены. Изнутри оцинкованный лист, воздушний зазор 16мм, снаружи стекло 6мм.
    3. Когда лучше использовать тонированную пленку, а когда тонированное стекло?
    4. Всегда ли нужно калить стекла в стеклопакете с тонированной пленкой? И какие стекла калить: только на котором пленка; или каждое стекло в стеклопакете?
    Благодарю
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Расскажите подробней какая основная цель, собрались фасад какой-то стеклить, или клеить пленку на уже смонтированный ? В чем суть проблемы ?
    1- Стекло наружнее, пленака с внутренней стороны (внутри стеклопакета остается).
    2- Зачем клеить то вообще ? Есть другие варианты - цветное в массе стекло и напыление на стекло.
    в- для этого используют стекло стемалит.
    3- ?
    4- на фасадке наружние стекла почти всегда каленые. Как хотите стекло с пленкой калить ? Пленка сгорит .
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Bogdan5463455,
    1. Внешнее стекло с внутренней стороны.
    2.
    а) не понял :)
    б) понял, но совсем
    в) тоже самое, что и в п. а) б)
    Под словом стеклопакет, может все таки иммеете ввиду раму оконную (само окно- изделие)?
    Стеклопакет это стеклопакет, окно (профиль/рама/конструкция) - это другое.
    Что за оцинкованный лист, зазор 16мм и стекло 6мм?По русски как?
    3. А в чем разница? Может Вас интересует в чем разница между тоннированным в массе стекле (цветное) и пленкой тонировочной на стекле?
    4. Нет не всегда. Тут вариант такой: на закаленное стекло "наносить" пленку тонировочную.
    Нужно или нет, от многого зависит.
    Во первых почему вообще пленка. Сейчас это уже не актуально. И она идет около 75-20% светопропускания, что иногда много.
    Выбор с точки зрения практического использования на конкретном обьекте, зависит от площадей остекления, процента "затемнения" или светопропускания, количество стекол в стеклопакете, формула его, область применения и прочее...
  5. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Вопросы я написал, что-бы узнать какие варианты возможны.
    Фасад пока только проектируется.
    Мне нужно разобраться какие стеклопакеты лучше использовать.
    Заказчик захотел в окнах двухкамерный стеклопакет с тонированной пленкой (формула 4тонир-10-4-10-4i; размеры пакетов 800 х 1300h). Здание 17 этажей, ветровая нагрузка на верхнем этаже в угловой зоне 1.7 кН/м2 (достаточно ли 4мм для наружного стекла).
    На углах фасадов планируется использовать стоечно-ригельную систему (размеры cтеклопакетов 900х1400h).
    Есть три вида сечений:
    1. помещение; стеклопакет в фасадной системе; улица.
    2. помещение; бетонная/кирпичная стена; утеплитель; воздушный зазор; стеклопакет в ФС; улица.
    3. сечения на уровне перекрытия: стена; утеплитель; воздушный зазор; в ФС вставляется сэндвич 28мм (оцинкованные листы и между ними наполнитель), 100мм воздушный зазор, алюм. композитный лист 4мм (по контуру композит прижимается вплотную с сэндвичем, дальше декоративный выступ 100мм); улица. Из композита получается как-бы коробочка.
    В сечении №2 если использовать стеклопакет с тон. пленкой, то наверное будет просматриваться утеплитель? Кроме того есть мнение, что она от нагрева через некоторое время отшелушится.
  6. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Имеется ввиду именно стеклопакет
  7. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    На одном объекте был такой вариант заполнения в стоечно-ригельной системе на уровне перекрытия. За оцинковкой еще идет утеплитель потом стена. Только там стекло тонированное в массе. Я просто хотел узнать можно ли вместо тонир. стекла использовать тонир. пленку?
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну а почему бы нет...
    Если стекло одно тем более.
  9. Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Bogdan5463455
    Киев
    Какое отличие в физ. свойствах цветного стекла и стекла с пленкой?
    Может ли пленка со временем отстать от стекла?
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Вы, наверное продаёте "эксклюзивные" корейские плёнки? Обычно архитектурно-строительная плёнка клеится внутрь стеклопакета.
    Ага, знаю такой фонарь. Всё пацаны уже лет пять денег не соберут, чтобы поменять все потрескавшиеся пакеты (1300 кв. м).
    Использование тонированного стекла с напылением всяко лучше, только дороже.
    Какие такие характеристики? И выше чего?
    Не видел таких героев. Из тех, наверное, кто больше года не работает. :)] Так можно и 100 лет гарантию дать.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это которую?
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Уже писал...
    Коротко...если Вам свои глаза не жалко, то можно поставить пленку)
  13. Glassonweb
    Glassonweb
    Glassonweb
    Однозначный минус тонированных пленок и тонированного в массе стекла - искажение цветопередачи. Причем, это только на первый взгляд кажется - ой, синенькое или янтарное все! Смотреть каждый день в такое окно - дипрессия от затяжной зимы усилится дипрессивным видом из окна. Однозначно, если есть возможность выбирать - брать надо мультифункционал с магнетронным напылением. Это когда солнцезащитные, энергосберегающие характеристики и цвет придаются стеклу тончайшим напылением металлов. Напыление очень тонкое, изнутри цветопередача не меняется, зато снаружи можно получить и бронзу, и зеркальный эффект, и синее стекло. Пленка с годами пойдет пузырями - напыление ставится внутрь стеклопакета и ему ничего не страшно. SunGuard HP Light Bronze 41/29 - крупные стеклопакетчики предлагают это стекло для частного остекления. Защита от солнца, теплосбережение и бронзовый оттенок. Хотите варианты цветов, придаваемых напылением - поинтересуйтесь у тех, кто обладает большими производствами или работает с крупными игроками. Поищите тех, кто стеклит коммерческие проекты и из остатков может сделать пакет частнику.
  14. Glassonweb
    Glassonweb
    Glassonweb
    Знаю случай, когда один товарисч:aga: так стену домашней сауны остеклил, хотел всех видеть, а сам спрятаться) не учал, что парится он в основном вечером, так что на виду оказался сам. Спасался прожекторами, направленными на зеркальную стену, только каково это, когда на тебя фонарь светит)
  15. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно вставлю свой вопрос:
    Обнаружил что тонирующая пленка приклеена внутри стеклопакета внутреннего стекла.
    Так окна стоят уже 4 года. Надо ли перевернуть стеклопакет так, чтобы плёнка была внутри внешнего стекла? Понимаю что надо, но решил спросить.
    Один стеклопакет треснул зимой, вот и обнаружил такую засаду...
