Тонировка стекол
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем NISMO, 09.02.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это не поможет. Нужен кондиционер плюс плёнки.
  2. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    Делайте механическое проветривание на лоджии, а лучше кондей ставьте, прям на лоджию - идеальная буферная зона. Дверь открыли и прохлада в комнату идёт. Особо для тех, кто простуды боится.
  3. scorpio667
    scorpio667
    scorpio667
    Добрый день!
    Может кто знает, можно ли на однокамерный стеклопакет наклеить пленку атермальную с внутренней и внешней стороны?
    P. S. Наклеили внутри, по итогу жалюзи на окнах закрывать нельзя, даже один стеклопакет уже лопнул. Хочу теперь дополнительно снаружи наклеить и решаю отдирать внутри или же оставить.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Смысла нет. У Вас термошок произошёл, из-за перегрева.
  5. scorpio667
    scorpio667
    scorpio667
    Про термошок понимаю, это из за жалюзи, так как некуда было теплу уходить. Так как внутреннее стекло греется.
    Поэтому вопрос, если наклеить дополнительно снаружи не будет ли термошока дополнительного и перестанет ли сильно нагреваться внутреннее стекло.
    спасибо заранее за ответ
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Но в этом случае начнёт греться наружнее стекло, поэтому термошок у будут оба в опасности.
  7. diamak
    diamak
    diamak
    Вопрос такой. Маленькая квартира-студия, побережье черного моря, южная сторона. Как лучше защитить комнату от нагрева - тонированное стекло или пленка? Кондей есть. Есть такой вариант что бы при этом не потерялся вид на море?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    От солнца спасет только внешняя защита - козырек, маркизы, навесы, ставни.
  9. diamak
    diamak
    diamak
    Тогда вида из окна не будет. А что насчет стеклопакетов с напылением? Они отражают тепловое излучение? Искажают цветопередачу?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ерунда эти пленки, они только отодвигают время нагрева помещения. Обсуждали уже не один раз.
  11. oleg_atom
    oleg_atom
    oleg_atom
    А можно фото, как это выглядит?
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Долго искал у нас аналоги внешних фиксированных жалюзи, кстати через них нормально видно если у вас нет необходимости смотреть на солнце.
    так вот надо искать по «ламели от солнца» или жалюзи для беседок.
    Более бюджетно это тент-козырек.
    а совсем бюджет это наклеить на половину створок снаружи фольгу
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Нормально работает покрытие на стекле.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не придумывайте новые законы физики. Да, они частично отсекают ик тепловые волны. Частично! Остальные своё дело сделают.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    у меня стеклопакеты CG Solar 4х16х4х22х4 SF 42%, у обычного стеклопакета SF 70%
    в моем понимании разница существенная, при отсутствии зеркального эффекта
