Тонировка стекол
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем NISMO, 09.02.10.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Есть пара ограничений.
    1. За линией подсвечивающих фасад прожекторов вы ничего не увидите от слова совсем.
    2. Чем дальше от фасада будет эта линия, тем больше должна быть мощность прожекторов, чтобы обеспечить необходимый перепад освещённости извне и изнутри.
    Есть одно но: она будет просто непрозрачна с обеих сторон. Хотя вместо всевозможных занавесей весьма удобна для ленивых, - можно связать с включением света, например. ;) Кликнул свет, заодно и окно затемнилось.
  2. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Вы все правильно написали. Участок освещает 50 Вт прожектор светодиодный. Сижу вечером или ночью играю в танки никого не трогаю. Слышу собака лает смотрю в окно и вижу почему она это делает и что делать мне ждать когда соседская кошка убежит или заряжать ружьё и идти интересоваться кто и почему гуляет по моему участку).
    А если в окно ничего не видно зачем оно? Надежней проем кирпичом заложить и видеокамеру с монитором поставить. Тему читаю так как хочу на веранду поставить окна с тонировкой. Окна веранды смотрят на соседей и я хотел понять как будет зеркальный эффект вести себя ночью. Полученный ответ, что освещение фасада востановит зеркальность окон меня устроил. Сейчас буду искать изготовителя и материалы.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Рекомендую Стопсол концерна Асахи (AGC), фениксы там разные, несколько оттенков, высокий отражающий эффект, достаточно часто используются. Можно ставить зеркалом наружу, закаливать. Если окна ориентированы не на юго-восток, юг можно и не закаливать, обойтись обработкой кромки.
  4. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Остеклить необходимо проем 6300х1470 мм, стеклопакет 3100х1370 технологически сделать можно?
    И монтажники однокамерный стеклопакет такого размера поднимут без вреда здоровью?
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Можно. Только наружное стекло должно быть не менее 6 мм закалённое. Внутреннее лучше триплекс 4.4.1, можно с И стеклом. Правда, будет темновато с первым зеркальным.
    3,1*1,4*35= 150 кг - терпимо, если не очень высоко поднимать (до 600 мм). Четыре, максимум пять опытных монтажников. Где их только взять, - старые уже все: спины сорваны, руки не работают. :(
    ЗЫ. При таких габаритах желательно использовать алюминиевую фасадную систему.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @_M_A_X_OMSK, но если вы при свете играете, то вас все равно будет видно с улицы освещенной прожектором. В любом случае, порох нужно держать сухим:)
  7. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Монтаж дело молодых) а старики пусть советом помогают да на гарантийке работают для спины не так вредно)
  8. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Я в камуфляже в основном по дому передвигаюсь, меня не видно)
  9. NikitosIsi
    NikitosIsi
    NikitosIsi
    Триплекс будет дорого обходится. Треснуло стекло, придется заново заказывать триплексованное стекло и устанавливать.
  10. Сергей_Каншин
    Сергей_Каншин
    Сергей_Каншин
    Для монтажа с/п таких размеров нужна техника, использовать только руки и спины монтажников это не верное решение по целому ряду причин. Что касаемо формулы с/п, то оптимальным будет использование стекла 10мм (закаленное) без триплекса, ибо кроме лишнего веса он ничего не даст. Если хотите зеркалку, не ставьте зеркальное стекло, ибо если не понравиться или не устроит эффект, то менять придется весь с/п. Подобрать по месту зеркальную пленку необходимого цвета, светопропускания и т. д. намного удобнее, проще и дешевле. Для достижения односторонней видимости пленку необходимо устанавливать снаружи, светопропускание 30-35%, соотношение внешнего и наружнего освещения примерно 30% и 70% соответственно.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Открою вам страшную тайну, если в стеклопакете треснет стекло, то придётся менять весь стеклопакет. Причём если это будет не триплекс, то вам придётся поторапливаться с заменой. Потому что:
    1. Если "треснет" закалённое стекло, то это будет реальная дыра вместо этого стекла, - осыпется. И зимой будет реально холодно. И ждать замены будет мучительно больно. Не говоря уже про конденсат.
    2. Если треснет (именно, даже всего лишь треснет, без вываливания куска стекла) сырой флоат, то гарантирована разгерметизация с/п со всеми вытекающими.
    3. Если треснет одно стекло в триплексе, то даже разгерметизации может не наступить, или она (разгерметизация) будет на капиллярном уровне. К тому же триплекс никогда не разлетится вдребезги и не поранит хозяина. Если, конечно, это триплекс, а не т. н. триплекс 3.3.1.
  12. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Жизнь она полосатая. Бывали случаи, когда и 300 кг приходилось в ручную вкрячивать. К примеру, пакет под козырьком, а у козырька вылет больше метра, ;) и никакую траверсу туда не завести.
    1. Триплекс 4.4.1 для обсуждаемого пакета на 22 кг легче :)]:hello:;)
    2. Вы это посчитали, что стекло должно быть 10 мм, или вы так видите. :faq:
    Чую, вы наклейкой плёнки на месте развлекаетесь. Тогда вы должны представлять, что с ней будет через 2, 3, 5, 7 лет при наклейке снаружи. Особенно интересный эффект в приморских районах. Или у вас есть супер плёнка с гипер сертификатом по результатам испытаний в соляной ванне? :aga:
  13. _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    _M_A_X_OMSK
    Мне бы хоть чуть-чуть вашего оптимизма)
  14. Сергей_Каншин
    Сергей_Каншин
    Сергей_Каншин
    Не считал, исхожу из опыта работы с подобными и джамба размерами. С весом да, промахнулся, не то стекло посчитал.
    Опять же, исходя из опыта... За 13 лет ни разу не видел чтоб с качественной пленкой что-то случилось. В том числе и снаружи. Я с этим работаю, а Вы только представляете) Ну или имеете горький опыт. В любом случае, подбор, замена и даже переклейка пленки, это более рационально и дешевле, чем какой нибудь стопсол, который менять только со стеклопакетом. И вопрос скорее стоит по другому) Что будет с настроением владельца дома через 7 лет, когда ему надоест зеркальное стекло?)
  15. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Судя по вашим рекомендациям, зря. Есть такая инструкция СН 481-75, там описано как надо проектировать, изготавливать и монтировать стеклопакеты. Сейчас появилась актуализированная редакция, и, действительно, в советской были забавные пункты по изготовлению и монтажу. А проектирование так не сильно и изменилось. И рекомендации по применению толщин стекла присутствуют, полюбопытствуйте. Вот когда вы спроектируете по этим строительным нормам и установите несколько десятков различных типоразмеров стеклопакетов можно будет говорить об опыте работы.
    А то пока получается, как у меня был конструктор. Спрашиваешь его,
    - Почему балка такого сечения?
    - Я так вижу, отвечает. :aga::)]
    Я всегда это подозревал, когда размышлял почему продавцы плёнки Llumar уменьшили гарантийный срок с 10-ти лет до 5-ти как раз где-то лет 13-14 назад, теперь лишь подтверждение получаю. ;)
    Интересно какой у них сейчас гарантийный срок. :)]
    Тут, Вы, пожалуй правы, - теперь только представляю. ;) Последний раз лет пять назад наклеил несколько квадратов, в порядке обучения 3 смышлёных монтажников, выгонку им в руку, и вперёд. Теперь они, наверное, уже вашего уровня достигли. :) Но, ездить клеить плёнку по квартирам я им запрещаю, только ремонт одного двух пакетов с плёнкой коцанутых на монтажах или ошибка в размерах.
    Свой опыт был в основном поучительный или забавный.
    :faq::faq::faq:
    Если качественную плёнку приклеить качественно, то тоже менять со стеклопакетом. ;) Стекло вы не очистите, разве что пескоструить в мат.
