1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Резерв 10 кВтч за 100 тыс. руб. из ячеек электромобиля для дилетанта
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем GriVA71, 19.10.22.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    нет.
    Да это понятно, убивается одна консерва а не все 13, БМС ее ловит, отключает от заряда, от других сборок.
  2. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Да это понятно, убивается одна консерва а не все 13, БМС ее ловит, отключает от заряда, от других сборок.[/QUOTE]
    Объясните, не могу понять: как БМС может отключить ячейку от заряда, если они соединены шинами?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  4. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    То есть ВМЕСТО медной шины все ячейки должны соединяться проводом через БМС, который отключает заряд?
    Провод выдержит нагрузку? Не видел таких БМС в продаже, чтоб встроить в мою схему.
    Скорее нужно БМС как-то соединить с инвертором (информационным каналом), который бы в аварийной ситуации сам отключал питание АКБ.
    Есть ещё нюанс: мой инвертор не будет работать при выключенной АКБ.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Разделяем АКБ на группы. по 48В, на каждой свой БМС, соответственно, ток каждой группы делится на всю систему. При аварии на одной группе в 48В, она отключается, другие продолжают работать, соответственно их БМС должны выдерживать общий ток предполагаемой нагрузки.
    На сколько групп делить? 4 -10 -13 столько, сколько надо оставить живых банок при КЗ одной, плюс разряжать при КЗ 30А или 300, тоже эффект будет разный наверно, может где то и с огоньком.
  6. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    То есть на мою сборку всего нужно 13 плат БМС (по 7 консерв в каждой группе на 48В)?:faq:
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ну если порассуждать на ходу, почему производитель намотал пакеты по 30А*ч и засунул их в железный корпус? ? Почему не по 60...100Ач. Может испытывал, на пожароопасность,
    У того парня еще две консервы были в параллель, с каким зарядом?, не загорелось но разорвало.
    Сами то они не параллелят консервы,
    Потом и балансиры надежней балансируют своим микротоком малую сборку.
    Я не к чему не призываю, я на чужих примерах обдумываю, возможно и себе придется лепить,
    Вот если Лифер, две сборки по 310Ач или шесть отдельных по 100Ач что будет надежней,
    и что бы от инвертора не отключилось, и работало.
    PS Пилите Шура пилите (с), что гири? - Нет! - шины...
  8. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Типа такой...
    Или такой, эта на лифепо4, наверно и под литий есть.
    Пилят да...разделяют ячейки...на ютубе полно таких роликов.
    А как же в Ниссане то?
    Там ведь должна стоять своя БМСка...или по напряжению отличается?
  9. GriVA71
    GriVA71
    GriVA71
    Тюмень
    Смотрел на них. Как их потом соединить параллельно и к инвертору? Не могу понять.
    К инвертору у меня два провода идут от АКБ: + и -. Через них и заряд и разряд. А здесь три (красный, жёлтый, черный). Как их параллелить и к инвертору подключить?
  10. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Про жёлтый провод не подскажу...но есть и такая картинка.
    Жёлтого провода нет...и по моему тут всё предельно понятно.
  11. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Жёлтый просто в Нашей схеме не нужен и его не подключаешь.
    Мне удалось сегодня собрать консервы в кучу. Отобрал по внутреннему сопративлению и потом в параллель. Сделал пока без БМС. Как придут так добавлю их в систему.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  14. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Может пригодится:
    ИМХО, самый правильный вариант балансировки консервов.
  15. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Этот же автор перешёл на другую бмс...чтобы через телефон контролировать.
