РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Прошу помощи у профессионалов, кто занимается санузлами. Сам уже честно говоря сломал голову от размышлений... В пока еще проектируемом загородном доме необходимо определиться с расстановкой функциональных зон в совмещенном санузле. Исходные данные. Санузел совмещенный, в котором находятся: ванная 180х80 см, унитаз с инсталляцией, раковина шириной от 70-80 см, канализационный стояк (со второго этажа). Справа от с/у бойлерная, слева от с/у кухня. Размеры с/у 258х219 см примерные и можно чуть подвинуть +/- 5 см. Вход с коридора, положение проема пока не определено и может быть любым. Предвосхищаю Ваше удивление: "помещение просторное и можно ставить как угодно". Но хотелось бы получить на выходе такое размещение, которое будет максимально комфортно в использовании; что бы вода быстро убегала в канализацию; и что бы сохранилась достаточно простая возможность проводить обслуживание труб. Заранее благодарю за оказанную помощь)
Где выход труб и канализации? Если хотите что бы вода быстро убегала- значит сливы от сантехники максимально близко к выходу канализации. Так же дальше слив должен быть нормально сделан. Что бы просто и легко обслуживать - значит всё трубы и их монтаж должен быть на виду сделан- что многим не нравиться. Для начала вы лично изобразите хотя бы примерное ваше видение расположения приборов и оборудования - что бы понимать как именно вы видите и напишите почему именно так. Поймите правильно- с этого нужно начинать- так как воображение и видение как должно быть всë расположено у всех разное.
Канализация, скорее всего, в верхнем левом, значит там и инсталляция. Далее по левой стене умывальник, который " от 80 см". По правой стене ванна и СтМ. Проем двери слегка смещен вправо. Прокладку труб надо делать правильно и из хорошего материала, тогда и "обслуживать" их не придется.
