Мой пруд в МО, район г. Руза
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ZELENKA75, 18.10.22.
  1. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Считайте, что это рыба. Купили и быстрее в родную среду
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я тоже на предмет перевозки до пруда задумался, для себя решил что толстым слоем не вариант везти, на любой кочке нижние слои трамбуются верхними, да и ясное дело что не совсем свежих нам их привозят если регион их вылова не рядом. Но у меня такой вопрос, а если везти их не на сухую, а уже заведомо в воде, допустим на 20 литровку от кулера с 10-15 литрами воды на 1 кг этих жучков, может так лучше будет ? У кого какие мысли или может опыт такой перевозки есть ? И можно ли допустим капнуть синьки до слабого раствора, для дезинфекции на время пути до пруда ?
    Дополню еще одним вопросом, каким образом у пруда перед выпуском на свободу лучше их отсортировать - мертвый/живой, есть какая то методика или приспособление ?
  3. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Тоже думал об этом, чтобы сразу в воду и уже так транспортировать, но они их продают из холодильника, это значит, что вода должна быть холодная 4-8 градусов, иначе они от резкой смены температуры погибнут, ну и в горлышко бутылки т куллера думаю та еще развлекуха будет их пересыпать.
    По поводу мертвый/живой это визуально видно когда они в сухом виде, но часть всегда есть совсем мертвых, вот эти совсем мертвые (давно погибшие) всплывают и их легко собрать сачком аквариумным.
    Те кто помер недавно хрен отличишь толком от живых, так как при добавлении воды, вода сразу становится мутной и толком ничего уже в ведре например не видно. можно только рукой зачерпнуть и достать гадов и еще эти твари умеют притворяться мертвыми, пока пальцем не шевельнешь.
  4. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    А кислород?
    Года три-четыре назад у них доставка была, привезли в пенопластовом коробе и в мешке, как раньше для картошки был (холщовый). Это со слов соседа, он принимал.
    Говорил, что показалось тоже много дохлых было, но когда выпустил в пруд, зашевелились.
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Вода болтается в бутыле но не выливается за счет узкого горлышка, волны омывают стенки аэрируют воду. Тут конечно нужно понимать потребление этими букажками кислорода, я на практике до 50 мелких карасей см по 3-5 см возил частенько в том числе и летом до 3х часов езды. Однажды в пялитровке вез 2 кометы и 2х линьков см по 5 двое суток летом на юг) 2 дня пути) крышка не закрыта, подмена, вернее смена воды за время пути 2 раза. Выжили, сейчас счастливо тусуются в Дагестанском пруду обрастая потомством)
  6. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Кислород они любят. Посмотрите, как мормыша зимой ловят, когда он за кислородом наверх поднимается
  7. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Почитал разные источники, вывод по моей ситуации он задохнулся и подавился, транспортировать и хранить его нужно с доступом воздуха однозначно, не перегревать (температура желательно не выше 6 градусов при длительном хранении). Хранение в сухом виде в холодной и увлажнённой среде. Время от времени нужно перемешивать и удалять мертвых. Пишут что идеальное хранение в валенке, как вариант в мешковине.
  8. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Со второй попытки получилось все с мормышем удачно. Купил 1,5 кг, взял свою тару емкость 20 на 35 см по дну глубиной 20 см, в емкость во внутрь положил брусок хладогена и прям туда на хладоген засыпали мормыша, контейнер не закрывал, просто положил в сумку а сумку закрыл и поехал на дачу. В пяти был 1,5 часа. На даче меня уже ждало два ведра воды из пруда, одно ведро стояло на улице с водой 6 градусов, второе ведро было в гараже с водой 10 градусов. Привезённого мормыша в равных пропорциях высыпал в оба ведра. Весь зверюга остался жив на 99%. В ведре с водой 10 градусов визуально звери двигались быстрее и активней. Забурил 6 лунок в разных точках пруда и выпустил сказочных тварей:) Через 15 мин провёл контроль обстановки подо льдом, в камеру видно живность хорошо, двигается резвится перемещается, осетровые пытаются их хватать в слое воды. Вобщем запуск прошёл успешно, чему я очень рад!
    Хорошо если приживется и сможет размножаться.
    Ещё судя по тому что в камеру видно очень много мелькающих зверюшек в любой точке пруда, а не только в точках первичного запуска, думаю по объёму его больше и не стоит запускать. Пока принял этот за некую константу 1,5 кг мормыша на 10 соток водоема. Больше думаю не стоит, так как если начнёт загибаться и массово гибнуть после выпуска водоём начнёт засоряться.
    Завтра и послезавтра ещё смогу контролить что там и как в водоеме. Потом в отпуск на 3 недели!
  9. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Опускал камеру днём сегодня, ни одного мормыша не увидел куда-то он весь за ночь испарился, наверное в камнях попрятался, но зато увидел первый раз форельку, не сильно она за зиму выросла, может грамм 200 в ней было.
  10. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Вчера вечером по темноте уже посветил фонариком там где стоит аэратор и размывает полынью, с удивлением увидел что уже поперла нитчатка и ее дохрена реально, страшно подумать что будет когда водоём оттает
  11. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Вот так это выглядит, что с этим делать и чем это черевато кроме того что ее прийдется механически убирать?
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    У меня ничатки не видать в естественном пруду в полыньях, есть легкий оттенок сине-зеленых на подмокшем снегу вокруг полыньи, а вот в маленьком открытом пруду нитчатка каждый старт сезона, в основном ложе собираю убираю по возможности, в биоплато не трогаю, я думаю что она и как мех фильтр на себя взвесь берет. В теплице по весне бывает, уже стартанула в рост, но в этом году не активно и там ложе маленькое, руками легко накрутить на палку и вытащить, раз в неделю минут 10 уделяю этому и все в норме.
    В одно время читал, выискивал породы рыбы подселить чисто на нитчатку, белый Амур явно приступит сначала к нимфеям, а вот вроде как краспоперка на ничатке сидит, но не уверен, сейчас уже точно не вспомню итог своего мониторинга
  13. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Красноперка действительно ест нитчатку, ее даже ловят на нитчатку, но это нужно очень много красноперы:)
  14. ZELENKA75
    ZELENKA75
    ZELENKA75
    Апдейт по выходу пруда из зимы. Всплыло штук 5 карасей с ладошку, одна плотвичка и один карпик грамм 700-800.
    в точке где работает аэратор вокруг нее собрал много нитчатки, странно но она наросла считай зимой пару телег собрал.
    В остальном все пока нормально.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    На моем опыте есть в голове заметка, в одном и том же пруду при поддержании полыньи аэратором от компрессора, даже зимой из лунки доставал ничатку, нарастала на сам камень распылителя, и второй вариант, насос на мелкодье гонит воду вверх и поддерживает тем самым полынью, ничатки нет. Но может конечно совпадение, вернее случай что так получилось .
