Истёк срок договора по догазификации. Трубу не подвели
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем eugenekoan, 17.10.22.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Толку от гарантии не много. А сколько денег хотят за нажатие кнопки вкл?
  2. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Там не просто кнопку нажать по хорошему) не помню точно, в районе 8-9тр - это дешевле, чем выезд профильного спеца для старта котла (там ряд манипуляций с замерами/настройками нужно сделать - конденсационный котел).
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    В газпроме нет спецов по конденсационным котлам.
  4. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Звучит "обнадеживающе") посмотрим как пройдет.
    2. Если они ДС не сделают с изменением суммы, и по старому договору подключат текущей датой (т.е. с нарушением срока), то могу через суд могу требовать неустойку (3% за каждый день просрочки), моральный вред и 50% штраф с взысканных сумм (досудебная была)?
    При этом придется оплатить остаток по договору?
    Или после подключения еще раз писать им, не оплачивая, чтобы делали ДС на изменение суммы?
    Генератор вопросов)
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Если по суду, то да. Если "так" договоритесь, то возможно и нет.
  6. Adonanta
    Adonanta
    Adonanta
    Курск Курской области
    ДС не подписывать, кинуть иск в суд на добрые финансовые плюшки, прокатить газпром на веселой судебной карусели. Котел запускать в присутствии нормального сервисника, ограничив участие представителя газпрома чайком и перекуром для галочки.
  7. pitjab
    pitjab
    pitjab
    В техусловиях формулировка именно такая. Написал обращение в ФАС, указав что нет понимания, куда выводить магистраль с участка (в какую точку у границы участка), а ГРО безосновательно утверждает что внутренние работы должны быть выполнены первично. Жду ОС. Интересно.
  8. pitjab
    pitjab
    pitjab
    Уточню, газопровода вдоль участка еще нет, ГРО утверждает что начнут работы только после того как внутренние работы начнутся и я с ними согласую точку врезки. Насколько я понимаю, такие требования в ПП не предусмотрены, на что и обращаю внимание ФАС.
  9. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Какой-то сюр пока)
    Приезжали на пуск газа, с бумажками:
    1. "акт-наряд на первичный пуск...", т. е. какой-то внутренний документ, при этом там есть поле для автографа абонента - подписался как они опломбировали счетчик
    2. "акт о подключении (ТП) в рамках догазификации, содержащий информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон", но там ФИО и адрес мои, а дата/номер договора какие-то не мои, и схемы нарисованы какие-то тоже кажется не мои (там качество такое, что не видно ничего, при этом написано что разграничение по линии А-А, но на картинках нет такой линии), да еще и в одном экземпляре (типа себе заберут), не стал такое подписывать.
    Хотели перекрыть газ и в бумажке исправить что газ не пущен, но потом куратор (это первый раз когда он на связь со мной вышел!) обещался прислать мне скан правильного варианта акта, чтобы я его распечатал, автограф поставил, и выслал в вотсап обратно, так ничего и не прислал еще... бригаду отпустили - они вообще говорили, что обычно им папку целую дают, где все материалы, и 3 копии актов, а тут типа хрень какая-то непонятная - сказали "пустить газ", и ничего не дали...
    Затем приехал "специалист" на пуско-наладку котла... накинул шланг, газоанализатором проверил соединения, воткнул котел в розетку (тот сам запустился), и типа все... то есть специалистов по конденсационникам не появилось... только гарантийный талон заполнили (правда пришлось для этого ехать в МОГ, т. к. печать у них там). Проверенный сервис все настроил корректно, но МОГ - это капец, конечно.
    В итоге газ у меня есть - они же сами запустили, и ПНР котла сделали, но акта о подключении нет... Формально обязательств по уплате остатка 50% за подключение у меня еще нет, акт ведь не подписан)
    То есть мне в суд теперь с этой ситуацией?) или написать им вначале письмо, чтобы прислали акт?
  10. morozov
    morozov
    morozov
    Написать им вначале письмо, чтобы прислали акт, подписанный ЭЦП как в Договоре
  11. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    У меня договор на бумаге, ручкой подписан с печатью. Ок, запрошу.
    Задним числом ведь уже не подписать ДС о продлении+изменении суммы остатка?
  12. seregathebest
    seregathebest
    seregathebest
    "Утверждают" надеюсь на бумаге, а не в личных разговорах или по телефону?
  13. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Скорее всего как всегда - ПТО не подготовило должным образом документы на пуск газа. Вам какую-то подтверждающую бумагу дали с их подписями, что газ пустили? А то может получиться нехорошая ситуация, что газ в трубе будет, а подтверждающих доков нет - припаяют самовольное подключение (пуск) и безучтенное пользование со всеми вытекающими...
  14. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Фото есть их бумажки " акт-наряд на первичный пуск...", где я свой автограф оставил (что газ пущен, и что первичный инструктаж по безопасности провели), и акт о проведении пуско-наладочных работ.
    Счетчик же они опломбировали, поэтому сомневаюсь что можно что-то про "самовольное" говорить с их стороны.
  15. thunder367
    thunder367
    thunder367
    Должен быть акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором указаны начальные показания.
    Продолжение темы
