Исправление ошибки в пироге кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Amicor74, 17.10.22.
  1. Amicor74
    Amicor74
    Amicor74
    Миасс
    Здравствуйте. Требуется помощь для исправления чудовищной ошибки, сделанной
    «профессионалами».
    Есть А-фрейм дом. Утепление 200 мм опилками. Пирог стены такой изнутри наружу: ОСБ,
    пароизоляции нет, опилки 200 мм, гидроветрозащита НЕпаропроницаемая Велфорд Д. Думали,
    что это мембрана, которая сможет выпустить пар изнутри. Но как оказалось, это пленка вообще не
    пропускает пар и предназначается только для неутепленной кровли.
    Вопрос: как решить эту проблему?
    1. Снимать металлочерепицу, обрешетку, контробрешетку, существующую пленку?
    2. Фанатично сделанная пароизоляция изнутри сможет исправить эту ошибку? Чтобы не
    снимать кровлю! Сможет ли выйти пар из опилок через вентилируемый чердак при
    высоте ската около 8-ми метров?
    3. Или есть какой-то другой способ?
    Что делать?
    Заранее благодарю за ответ. IMG-20221017-WA0000.jpg IMG-20221017-WA0003.jpg IMG-20221017-WA0004.jpg IMG-20221017-WA0005.jpg IMG-20221017-WA0006.jpg
    P. S.
    Велфорд Д пленка гидро-пароизоляционная двухслойная (ш.1,50, 70м2)
    Назначение:
    Универсальный материал высокой прочности (гидроизоляция и пароизоляция).
    Защита от внутреннего конденсата и внешней влаги, обеспечение эффективности
    утеплителя.
    Используется в строительстве как временное покрытие конструкций (до 4-х месяцев).
    Прочен при монтаже: выдерживает механическое воздействие особой силы и нагрузки.
    Преимущества:
    экологичность
    абсолютная нетоксичность
    водонепроницаемость
    высокопрочный
    пожаробезопасный
    Область применения:
    изоляция неутепленной плоской кровли
    неутепленной скатной кровли
    полов на бетонном основании
    полов первого этажа
  2. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    С Дшкой не получится. Опилки в скат вообще плохо. в 8 метров вообще бредово. Как бы не грустно звучало - сделайте из этой какАшки холодный сарай.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Amicor74,
    0. Демонтировать: кровельное покрытие, обрешетку, контробрешетку, плёнку. Заодно и опилки.
    1. Собрать взад: утеплитель, лучше что-то современное, типа минваты; плёнку хорошую, именно хорошую, не хуже Изоспан АМ; не забыть плёнку проклеить друг к другу и конструкциям; контробрешетку, обрешетку, черепицу.
  4. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    все одно зимой замерзнет под пленкой вода, опилки сложатся скоро при таком уклоне.
    Уж соберитесь с духом и снимайте. Вы не первый, кто попал на "профи"
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пронумеруйте листы маркером, чтобы собрать в таком же порядке и в те же дырки. Думаю металл не пострадает.
