Потекла крыша
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем AlexGolov, 17.10.22.
  1. AlexGolov
    AlexGolov
    AlexGolov
    Потекла крыша
    Добрый вечер! Нужна помощь! Собственно построили дом 4 года назад, в доме живем круглый год! Второй этаж мансардный. В том году включили отопление на втором этаже, но к большому сожалению в конце февраля потекли ендовы. Вскрытие показало, что мембрана положена неправильная (дешевая тряпка которая пропускает воду с обеих сторон, без названия и тд)!Течь только в нижней части ендовы! Есть ли какие возможности обойтись без вскрытия кровли? Крыша утеплена минватой 150 мм, стропила 150 мм, конторейка и обрешетка сделана. Вент зазор 5 см. Пароизоляция тоже дешевая тряпка!
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мое мнение- так как это Ваш дом, и для себя родного, на сложной кровле (где есть ендовы и тд) полностью исправить ситуацию (сделать как положено) изнутри не получиться.
    Изначально необходимо выяснить причину протечки (все таки это протечка или конденсат)
    И если все таки протекла ендова, значит по-любому сверху надо смотреть.
    А так - минимальный слой утепления 200мм.
  3. AlexGolov
    AlexGolov
    AlexGolov
    Значит вскрою этот конек и все по уму сделаю. Спасибо!
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    монтаж мембраны на ендове по уму.
    Дальше уже Вам решать.
  5. uteplyppu
    uteplyppu
    uteplyppu
    Как вариант, глянуть на тепловизоре, когда будет похолодание, есть ли ещё протечки и постараться их устранить с внешней стороны. Заодно увидите дыры в теплоизоляции
  6. AlexGolov
    AlexGolov
    AlexGolov
    Я решил вскрыть кровлю с ендовами, и положить нормальную мембрану, только вот запутался какую лучше?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Мембрана-
    Изоспан AQ prof, Дельта NEO VENT, Тайвек Солид, Дельта МАХХ и тд.
    Двусторонний скотч для проклеивания мембраны- Изоспан KL+, Дельта Дуо таре, Гранд лайн acryl duo pro и тд.
    Уплотнитель под контробрешетку- Изоспан, Дельта шаум банд, Гранд лайн Х-банд, ППЭ от Уникмы.
    Односторонняя лента для проклеивания на ендове- Дельта мульти банд, Изоспан ML prof, ГЛ Ultra band.
  8. AlexGolov
    AlexGolov
    AlexGolov
    Односторонней лентой получается проклеивается, после того как второй слой мембраны будет положен ?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Одностороннюю указал, для проклейки слоев мембраны, особенно на ендове, вокруг дымоходов и, если к примеру выберете Дельта Махх, там целесообразнее применять только односторонние ленты (из за ворсистого абсорбирующего нижнего слоя)
