Снизить минимальную температуру горелки
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AndrewRo, 16.10.22.
  1. AndrewRo
    AndrewRo
    AndrewRo
    Здравствуйте. Есть ли способ отрегулировать автоматику чтобы снизить температуру горения котла ниже 40 градусов?
    Котел Житомир 3 (2008 год), Евросит 630.
    Минимальная температура отключения автоматики - 40. Я так понимаю что если убавить силу пламени основной горелки на автоматике подкручиванием винта, то просто отключаться/выключаться автоматика будет с более длительными интервалами, но минимальная температура котла все равно будет 40, так?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена? Производитель, если и имеет такую возможность изначально, то он не от балды ограничил минимальную температуру нагрева ОВ в теплообменике на подаче 40 градусами. Это спецательно сделано.
    Правильно понимаете. Мощность сама по себе, температура сама по себе.
    Греть просто до 40 дольше будет.
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Видимо человек хочет загнать котелок в конденсатный режим! :);):);) И сразу поменять на новый! :);) Они такие затейники! :):):)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конденсационный.
  5. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Просчитанный, уже с меньшей мощностью;)
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Букв много! Лень писать! :);)
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    То есть Вы хотите сказать, что под котлом будет образовываться лужа из коденсата, правильно я Вас понимаю?
  9. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    А действительно, зачем Вам это уменьшение температуры отключения?
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да
  11. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Странно, на моём котле Данко (2006 г выпуска) на данный момент установлена температура +35,под котлом сухо...
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну значит не 35гр.:);)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дело не только в Т котла, но и в мощности работы горелки в этот момент и Т дымовых газов. Не редки случаи, когда конденсат течёт в котёл именно из дымохода. И котёл сгнивает сверху. Потому и вредно применение котла с завышенной мощностью.
  14. Sadko1975
    Sadko1975
    Sadko1975
    Прага
    Автоматика котла Каре, на ней нанесена шкала в виде цифр температуры, градусник подтверждает эти +35. Как-то так.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и неснилось нашим мудрецам! :);):)
