Детский минидомик и беседка с качелями)
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем DrZhuker, 16.10.22.
  1. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Железногорск, Курская обл
    Здравствуйте форумчане)
    Наконец доходят руки начать обрабатывать фотографии сделанные за пару лет)
    Данная конструкция растянута по времени с осени 2020 до весны 2021. Очень было мало времени с основной работой, и самозанятостью) весной 2021 уволился, поэтому время стало побольше)
    Начал на своем участке учиться работать с деревом так сказать с малых форм)
    Накидал несколько рисунков на бумаге, накидал несколько схем в скетчапе)
    Пересмотрел несколько раз Ларри)
    Закрутили с женой 4 сваи из Леруа 1500/57
    Залил бетоном, наварил оголовки.
    Обвязка из бруса 100х100
    Выставил столбы
    Собрал куб. Затем приехали доски и сделал пол. Лаги и половая доска 100х40
    Обвязка и лаги и половые доски обработаны антисептиком в 3 слоя, уже марку не вспомню.
    Затем начал наращивать вес и объем конструкции)
    Кровля 4скатная - надо же помучаться)
    ОСП 12мм
    Мягкая кровля Технониколь прима зеленая из Леруа, Подкладочный ковер не помню какой тоже из леруа)
    Место для фото в посте кончилось)
  2. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Добил кровлю и перешел на декор
    Рейки все из того же магазина.
    Один минус - от меня до Леруа 100км, тяжела жизнь Железногорца в Курской области)
    До перил зашивали с шагом рейка - зазор в пол рейки - рейка.
  3. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    После перил рейки набиты с зазором в рейку)
    Через центральный брус вставлены болты 12 с 12 рымгайкой, через которую на карабины одеты простейшие тряпочные качели)
    Сверху висят гирлянды на батарейках)
    Далее переходим на детский домик)
  4. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Часть фото домика к сожалению осталась на утонувшем телефоне, но думаю смогу еще добавить фото попозже, надо только поискать по соцсетям)
    Залил 4 бетонных пятки под брус и собрал странный подиум
    Брус сотка, доска 100х40
    Горку и остальные приколюхи заказывал где-то в интернете из сибири еще осенью 2019)
    Конструкция домика размером 120х120см, вагонка С класса
    Балка в бок сдвоенная сбитая и скрученная болтами доска 150х40, опертая с одной стороны на перила, с другой на Афрейм)
    На балке висят сетка для лазанья, качели гнездо и канат)
    Справа от горки прикручены зацепы скалодрома.
    Это уже фото зимой 2022
    Попозже постараюсь еще найти летние фото законченные)
    Сыну сейчас 6 - он доволен) особенно когда гости приезжают)
