Электрокаменка - холодный пол
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Convector, 16.10.22.
  1. Convector
    Convector
    Convector
    Не так давно в добавок к обычной дровяной печи решил установить в бане электрокаменку, чтобы не заниматься возней с дровами когда этого не хочется. И вот всплыла проблема с прогревом пола, которой нет при использовании обычной дровяной печи. Дело конечно же в том что конвекторная электропечь гонит весь теплый воздух к потолку, и холодному снизу некуда оттуда деваться, т. к нормально организованой вентиляции нет. А дровяная печь прогревает весь объем более-менее равномерно благодаря излучению.
    Так вот вопрос. Станет ли пол теплым если сделать нормальную вытяжку и "втяжку" под печью ?
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Сомневаюсь. И этому есть несколько причин.
    На мой взгляд, единственный вариант это мастерить вентилятор (с кучей мер предосторожностей), который в свою очередь будет включен пока прогревается помещение. Принудительно гнать тёплый воздух на пол, забирая его у потолка или банально разгонять воздух по помещению.
    Будете греть помещение до тех пор, пока не прогреется пол.
  3. Convector
    Convector
    Convector
    Т. е условная труба с вентилятором на выдув с того конца который будет у потолка ? Мне кажется это не сильно поможет делу. Думаю поэкспериментировать с обычным напольным вентилятором. Времени все никак не хватает.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Не, не так думаете. С забором воздуха около потолка и принудительно опустить на пол, если забрать у печки, не многие вентиляторы выдержат температуру, да и цена будет кусачая...
  5. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Тут есть ещё такой нюанс, дровами баню натопить это примерно от 100 кВт и больше...
    Топка бани электрокаменкой может затянуться на сутки, ну по ощущениям от дров за 4 часа, если 4 кВт электрокаменка...Просто помните об этом...)
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А мне так кажется, что бы существенно улучшить ситуацию достаточно будет поставить вентилятор у пола в тухлом углу загоняющий воздух по каналу под электрокаменку. Создать активную циркуляцию на период прогрева и теплый воздух сам опустится не нужно его из под потолка забирать и высоко температурный вентилятор вроде как не слишком нужен в этом случае.
  7. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    И слегка автоматизировать процесс крайне просто, включить тот вентилятор через термо реле установленное в районе пола на значение 20-25 гр., и в общем то достаточно.
