Отделка неотапливаемой лоджии
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем YLena, 16.10.22.
  1. YLena
    YLena
    YLena
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста:
    1) каковы условия эксплуатации (температура, перепады температуры, влажность) материалов производителя Старатели:
    - шпатлёвка гипсовая "Финишная",
    - шпатлёвка полимерная "Финишная КР",
    - штукатурка гипсовая "Профи"?
    На их сайте и на упаковках вижу только при какой температуре надо вести работы, а вот условий эксплуатации не нахожу.
    2) какой результат даст отделка кирпичных стен неотапливаемой лоджии (с деревянными негерметичными окнами и одинарным остеклением) цементно-песчаной штукатуркой и ГИПСОВОЙ шпатлевкой "Финишная"?
    А также бетонного потолка ГИПСОВОЙ шпаклевкой "Финишная"?
    3) какой состав у полимерной шпаклевки "Финишная КР", есть ли в составе гипс?
    В моем городе Ярославль зимой перепады температур на улице от +8 до -30, весной и осенью очень дождливо. На лоджии на несколько градусов теплее.
    Мастер считает, что такая отделка прекрасно простоит много лет.
    Кроме того, участок шириной 10 см сразу под оконной рамой на лоджии мастер считает правильным выполнить ГИПСОВОЙ штукатуркой "Профи".
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно пойти по более простому пути- использовать цементные растворы.
    Или отделку панелями.
    С гипсовыми составами, в вашей ситуации, могут возникнуть потом проблемы.
  3. YLena
    YLena
    YLena
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @YLena, я лоджию утеплил и полы и стены, и потолок, и спереди под окном ЭППСом 30 мм. Он с выбранными четвертями и плотно стыкуется. Пол по лагам застелил фанерой, минимум мм 15 и можно либо линолиум стелить, либо любое другое покрытие. Стены и потолок и впереди под окнами поставил пластиковые панели. При любых перепадах температуры и влажности при открытии окон на проветривание, никакого конденсата на панелях нет. Любая обделка любыми хорошо теплопроводящими составами, типа цемента, гипса и прочих, будут при открытых окнах из квартиры при проветривании образовывать конденсат на поверхностях. У меня вначале были деревянные окна с одним стеклом. Это, конечно, не люкс. Года три назад поставил пластиковые однокамерные. Никаких потёков конденсата на окнах зимой нет. Датчик температуры от термометра лежит на полу, и только в сильные морозы чуток приоткрываем форточку в комнатном окне, чтобы температура не перешла в минус, так как на полу хранится картофель. А при морозах до -15* там обычно +5-7* тепла.
  5. YLena
    YLena
    YLena
    Спасибо Вам! Мне было совестно написать, что мастер на лоджии это уже сделал: по цементно-песчаной штукатурке зашпаклевал стены гипсовой шпаклевкой Старатели "Финишная" и, возможно, частично "Финишная КР" и такой же шпаклевкой покрыл бетонный потолок.
    Упустила я этот этап, не проконтролировала. Ждать лета, чтобы посмотреть будут проблемы или нет, и только потом красить фасадной краской, которая уже куплена и заколерована? Так, наверное, один сезон зима-лето не будет показательным...проблемы могут быть и в следующем сезоне.
    А хочется, чтобы отделки хватило лет на 10 и более, а не на год-два.
    Что же мне делать? Снимать полностью шпаклевку для внутренних работ до штукатурки и шпаклевать заново шпаклевкой для наружных-фасадных работ? Или снять шпаклевку и чем-то зашить стены и потолок? Или что-то ещё? Расстроена очень. Бюджет на пенсии очень скромный...кредиты...
    Полоску гипсовой штукатурки под окном тоже ведь надо удалять, да? Её хорошо видно на фото.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @YLena, я при установке пластикового окна сразу заказал подоконник 10 см шириной. Под ним уместился слой утеплителя и панели. В таком варианте эта лоджия простоит минимум лет 30 без всяких ремонтов. Там нечему отваливаться или ломаться.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    0. Успокоиться и не расстраиваться. :)
    1. Что вы хотели сделать именно сейчас?
    2. Красить сейчас уже не очень подходящее время.
    3. Можно, пока, оставить как есть до следующего тёплого сезона, заодно и посмотрите что измениться за это время.
    4. Переделывать пока не нужно - это и не сезон и деньги.
  8. YLena
    YLena
    YLena
    СПАСИБО, Вам, Виктор за подробный план работ. На фото очень красиво. Окна заменить пока не получится финансово, купила просто 10-см деревянный подоконник для уюта. Пол сделан: обрешетка из бруса, пена, сверху фанера и куплен линолеум с плинтусами.
    Наверное, надо согласиться с ответом модератора, СПАСИБО ВАМ, что до лета больше ничего не делать. Ремонт в маленькой комнате, где эта лоджия тянется с сентября 2021 года (трижды с браком наливали и снимали наливные полы). Рабочие то свободны, то заняты, бесконечно надо что-то докупать и изучать, что правильно купить.
    Из-за "пачкающих" работ для лоджии в комнате до сих пор не наклеены обои и не настелен линолеум. Баки, мешки штукатурки, банки с краской, бруски, фанера и др. не хотелось складировать в начисто отделанной комнате.
    Получается, чтобы освободить комнату, надо завершить лоджию, поставить на неё мебель. Затем доделать комнату и возвращаться к нормальной жизни.
    А теперь получается, что я сейчас не смогу доделать лоджию. И бардак ещё надолго останется бардаком.
    Переспрошу ещё раз: вариант на сегодня один - на лоджии больше ничего не делать? Гипсовую шпаклевку не снимать. Жить так до лета.
    Но, полоску гипсовой штукатурки под окном (это самое влагоопасное место) все-таки, думаю, надо снять и заменить цементной, как сделана вся парапетная стена?
  9. YLena
    YLena
    YLena
    СПАСИБО ВАМ, Джипер, за поддержку!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    1. По ремонту и хранению материалов в комнате- многое можно сложить в картонные коробки с крышками и красиво поставить в комнате. :) Коробки взять однотипные.
    Будет чисто и достаточно аккуратно.
    И переносить, переставлять можно при необходимости.
    Не вы первая через подобное проходите:)
    Можно чём-то красивым накрыть.
    2. На лоджии лучше хранить то что не испортиться ни при каком случае.
    3. Не нужно так болезненно относиться к "бардаку"- знаю людей которые использовали вместо мебели деревянные поддоны несколько лет пока в квартире ремонт был.
    4. Под окнами переделку можно обдумать... но опять же давайте сначала обдумаем, а потом решим (может и на следующий сезон оставим переделку).
    Не торопимся- сначала спрашиваем, потом обсуждаем... :) только потом делаем.
  11. YLena
    YLena
    YLena
    Спасибо, Джипер, мне стало полегче. Такое ощущение, что Вы делите со мной груз ответственности.
    Получается так:
    1. Комната: в понедельник 17.10 снова приходит мастер, прошу его продолжать отделку комнаты: обои, линолеум.
    2. На лоджии пока НЕ красим ни потолок, ни стены, НЕ стелим линолеум. НЕ снимаем 10 см полосу гипсовой штукатурки под окном.
    3. Думаем.
    4. Ожидаю от Вас дальнейших указаний. Может, для удобства обмена информацией написать мою Эл. почту?
    5. На лоджии на полу положила термометр и гигрометр (вне прямых солнечных лучей) сейчас на них +20 град. и 54%.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    0. Коробки для хранения материалов которые, возможно, могут исполниться на лоджии. Возможно- потому что материалы сейчас дороги и рисковать не стоит.
    На лоджию можно убирать, переставлять только временно материалы из комнаты.
    1. Продолжайте заниматься комнатой.
    Там у вас то же не просто.
    По планируемым работам очень советую почитать форум- что бы быть готовым к возможно возникшим проблемам и трудностям.
    2. На лоджии- можете сбить эту полосу, если уж очень хочется и нечем заняться.
    Остальное я бы оставил на следующий год.
    У вас и так дел много.
    3. По любому вопросу смотрите форум- на нём разбирались множество вопросов с подробным обсуждением. Только нужно искать- не ждите ответа на вопрос, людям не всегда есть время и возможность ответить- ищите сами.
    4. Пишите в теме. :)
    5. Сейчас на лоджии тепло и не влажно, дальше может быть по другому.
    Это касается хранения материалов.
    И деревянные материалы то же портяться - они могут искривиться.
  13. YLena
    YLena
    YLena
    Спасибо, уважаемый Джипер!
    Все, что Вы написали, поняла. Принято. Разрешите последний на сейчас вопрос: скажите, пожалуйста, то есть это допустимо, что покрытие стен и потолка гипсовой шпаклевкой на моей лоджии останется осень-зиму-весну ничем не покрытым сверху?
    Может, все-таки стоит в зиму покрыть нанесенную шпаклевку (слои там тонкие, их несколько) глубокопроникающей грунтовкой для наружных работ за один-два раза?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете промазать грунтовкой. Вы всë можете! :)
    Грунтовка не очень дорогая. И штаклевка укрепиться.
    Может потом возникнуть некоторая проблема с покраской- поверхность у стен, до следующего сезона уже немного загрязниться и краска может лечь не очень хорошо.
    Сейчас время сезона для ремонта лоджии выбрано не очень удачно.
    Ну если что панелями отделаете лоджию. :) Краска по гипсу на лоджии это очень на любителя.
  15. YLena
    YLena
    YLena
    Спасибо, Джипер!
    Скажите, пожалуйста:
    1) чтобы отделать панелями, надо будет к штукатурке прикрепить обрешетку и уже к ней крепить панели?
    2) прочитала, что можно приклеить панели прямо к штукатурке, но как-то привычней на саморезах...а как же правильней, удобней в эксплуатации и долговечней: обрешетка, клей, саморезы или что-то другое?
    3) лоджия уже см на 5 с каждой стороны уменьшилась за счёт выравнивания стен по маякам. Очень не хочется ещё больше её уменьшать...
    4) или для установки панелей надо вообще отбивать штукатурку до кирпича, ставить обрешетку и панели.
    5) Цитата:
    "Можете промазать грунтовкой. Вы всë можете! :)
    Может потом возникнуть некоторая проблема с покраской- поверхность у стен, до следующего сезона уже немного загрязниться и краска может лечь не очень хорошо"
    Я правильно поняла, что если будет принят вариант краски, то лучше шпаклевку в зиму НЕ грунтовать? Именно из-за этой осенней грунтовки последующая летом краска может лечь не очень хорошо.
    В приложенных файлах купленная краска для стен лоджии.
