Подключение печи с теплообменником к существующей радиаторной системе эл. котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gobaz095, 15.10.22.
  1. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Как на фото
    Ничего, он остается на месте, где и стоит. 5473EB20-5016-4ADC-BC82-402D222E2132.jpeg
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Завтра пойду куплю 3+ очки. Фото его разводки буду высматривать...
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    5473EB20-5016-4ADC-BC82-402D222E2132.jpeg так достаточно крупно?
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    согласен, хорошо было бы увидеть фото этого места.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Какой "подлинник"?
    Это вариант того что я предлагаю сделать.
    Вы ведь про это спрашивали?
    А "подлинник", это фото "в натуре", которое мы ждем, но пока безуспешно.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Я про его фото спросил. А на словах его, камень показал вот эту схему:
    То бишь сделать разрыв в обратке и врезаться туда камин.@gobaz095, Пардоно, только на второй день мерцнул камень...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Если речь про мой подлинник, то вот он, второй этаж в процессе подключения
    • mtCBDHkQp9__ya3XR3NRNto4Q7In3qTonuw1IICz7pE4CqfqBsmwkgVJ-ZalDJlB37ipdqRgXrZZs5qGbcb08D-F.jpg
  10. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Я правильно понимаю, что в таком случае мне необходимо будет отключить действующую обратку от эл котла и подключить ее к печи? А подачу печи собственно подключить на место обратки?
    Либо заглушить обратку которая идет к котлу, а обратку первого этажа направить через печь?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После соединения обраток с этажей, направить это в обратку печи. С печи подачу соединить с обраткой лепестрического. Насос просто будет между котлами.
  12. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Ну то есть как на первом фото. Спасибо!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    Чтобы не плодить новых тем, задам вопрос тут же) Начитался из теории про образование конденсата на теплообменнике котлов и печей. Я так понимаю основная причина его образования, при условии правильного устройства дымохода и исправности самого теплообменника - низкая температура на обратке. Правильно ли я понимаю, что избежать этих проблем можно как раз догревая в случае необходимости теплоноситель эл. котлом? То есть в момент начала топки и непосредственно во время топки температура обратки не должна быть ниже 58 (60) градусов?
    Установить накопительный бак для аккумуляции тепла нет возможности.
  15. gobaz095
    gobaz095
    gobaz095
    И если я опять же правильно понимаю, то лучше подключать печь не в разрыв обратки эл котла, а как раз в разрыв подачи эл котла? Чтобы в печь всегда шла теплая вода? Или это вообше не относится к печам у которых теплообменник внутри топки?
    • mtCBDHkQp9__ya3XR3NRNto4Q7In3qTonuw1IICz7pE4CqfqBsmwkgVJ-ZalDJlB37ipdqRgXrZZs5qGbcb08D-F (2).jpg
