Прошу помочь разобраться с системой отопления
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Zingel, 15.10.22.
  1. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Добрый день, уважаемый форумчане! Хочу попросить вашей помощи по вопросу системы отопления в частном доме
    Год назад купили дом 2015-го года постройки. Один этаж, 90 кв. метров, газоблок + кирпич. Покупали у первых хозяев, они в свою очередь брали его непосредственно у застройщика. К сожалению, они не особенно интересовались инженерными системами дома, поэтому нет ни схемы отопления, ни схемы водопровода, ни электропроводки.
    Я сам очень далек от всех строительных и инженерных вопросов (юрист-судебник), поэтому толком ничего не понимаю. Вот прошу вас побыть нострадамусами и попытаться найти истину по фотографиям.
    Вот примерная схема:
    В кухне (помещение № 6) изначально был установлен газовый котел Navien Delux, работающий от баллонного газа (магистрального газа здесь нет). Сейчас я заменил его на электрический Thermex Grizzly, пришлось немного поизвращаться с трубами
    В каждой комнате имеются радиаторы, подключенные, как я понял, по однотрубной схеме.
    Также в кухне, коридоре и ванной есть водяной теплый пол (на плане отметил оранжевой штриховкой). Вот фото узла его подачи (пришлось фотографировать с двух сторон, так как разделен шкафом)
    WhatsApp Image 2022-10-15 at 14.11.25.jpeg WhatsApp Image 2022-10-15 at 14.11.25 (2).jpeg
    Собственно, это все, что мне известно. Есть две проблемы и несколько вопросов:
    Проблема № 1: в одной из комнат радиатор нагревается очень плохо. Когда другие радиаторы уже горячие, этот чуть теплый. Странность состоит в том, что это не ближайшая к котлу комната (№ 5 или № 7), а комната № 4 на плане. По идее она находится прямо в середине потока. Но радиаторы перед ней и после нее греются нормально. Пробовал спускать воздух с помощью ключа маевского - не помогло.
    Проблема № 2: если посильнее открыть вентили на теплый пол, то радиаторы практически перестают греться. И наоборот, если их завернуть почти до конца, то радиаторы изображают сверхновую, зато пол, естественно, холодный. Полагаю, тут причина в неверно сделанном узле теплого пола (см. ниже).
    Вопрос № 1: правильно ли понимаю, что узел теплого пола смонтирован принципиально неправильно? Насколько я изучил этот вопрос, там должен присутствовать трехходовой клапан, смесительный узел и т. д. Судя по всему, у меня ничего такого нет: горячая вода просто идет от котла, разгоняется циркуляционным насосом по контурам теплого пола, потом через обратку шурует обратно в котел. Насколько это нехорошо? Читал, что воду для теплого пола нельзя нагревать свыше 60 градусов, но я выше на котле и не выставляю (Краснодар, особо холодов не бывает).
    Вопрос № 2: как решить описанную выше проблему № 2? Только путем правильного устройства узла теплого пола?
    Вопрос № 3: однотрубная схема это очень плохо? Стоит ли в будущем задуматься о ее переделке на двухтрубную?
    Вопрос № 4: правильно ли я понял, что управлять нагревом теплого пола нужно через его обратку? То есть подачу в контуры открываю всегда на максимум, а вентилями обратки уже регулирую нужную температуру в каждой комнате?
    Заранее благодарен за любые ответы и советы!
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормально, если учесть рекомендации по установке даже ФГО
    Только вскрытие стены, расскажет какая разводка!
    Да.
    Смесительным узлом ТП. А далее, расходомерами на подаче.
  3. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Печаль. Эта часть осталась еще от старого подключения. Но теперь задумаюсь об исправлении.
    Это в правильной ситуации. А в данный момент, с моим каличным узлом - как лучше регулировать?
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, хотя на 90% уверен, что так и есть, у Вас не однотрубка, а Тихельмана. Балансируйте горячие (крайние) радиаторы. Прогноз, если не заплавлены стыки на среднем радиаторе.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А зачем?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос котла должен проталкивать везде. Но такую температуру нельзя подавать в ТП. Можете только ограничить проток кранами, а это без разницы где подача или обратка.
  7. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Хммм, очень интересно. Спасибо за идею. Почитал/посмотрел про петлю Тихельмана - симптомы очень похожи, там как раз периодически возникают проблемы со средними радиаторами. Единственный момент - разве на этой схеме подача в радиатор не должна происходить через верхний вход (не знаю как это правильно называется)?
    Попробую отбалансировать кранами. Правда, радиатор в кухне (помещение № 6 на плане) у меня отключен. Значит попробую поиграться кранами на радиаторах в комнатах № 5 и 7. Я ведь правильно понимаю, что балансируют краном подачи, а не обратки?
    И еще - что означает "если не заплавлены стыки на среднем радиаторе"?
    Чтобы решить проблему № 2 и найти хоть какой-то баланс между температурой радиаторов и теплого пола.
  8. Zingel
    Zingel
    Zingel
    Вроде читал, что 60 градусов для теплого пола еще терпимо. Но наверно лучше не рисковать?
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это была не та книга;).
    Регламентируется температура не подачи, а поверхности пола.
    Для жилых комнат +26С.
    А температура подачи может быть любой, зависит от конструкции пола и материала применяемых труб.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот откуда берутся такие советчики, прям угораю постоянно на этом форуме) +37 это чуть теплый пол
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нагрейте чайник до Т*= 60* и попробуйте приложить руку...:close::close:.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У себя можете делать хоть сколько, но советовать другим нарушать Нормы неприлично.
    Учите матчасть;).
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Он имел ввиду температуру подачи теплоносителя, а не температуру пола.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Т* перед смесительным узлом, не вопрос, но не в массиве ТП.
