Одноразовая опалубка из картонных гильз
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Mackarich, 15.10.22.
  1. Mackarich
    Mackarich
    Mackarich
    Здравствуйте.
    Решил поделиться опытом использования б/у картонных гильз в качестве опалубки для столбчатого фундамента.
    Были приобретены 18 гильз размерами 306х700х10мм из-под рулонов бумаги с типографии. Гильзы прочные, но абсолютно не водоустойчивы.
    На проводя никаких испытаний на реакцию гильз на залитый в них бетон, решил сразу их гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Для крепления пленки взял клей типа "момент".
    Для возможности снятия гильзы со столбика прорезал стенку циркулярной пилой. Для предотвращения распирания бетоном разрезанной гильзы использовал металлическую монтажную ленту.
    По высоте наращивал гильзу "в стык" куском необходимой длинны от другой гильзы. Также можно и в нахлест, но это только на небольшую высоту. Между собой их скреплял небольшими деревяннымы накладками на саморезы.
    Заливал в одну каску с помощью крохотной бетономешалки на +/- 30 литров готового бетона.
    Бетон делал очень густой. Соответственно закладка бетона с вибратором. После усадки порции бетона производил коррекцию столбика по уровню. Гильзы прекрасно позиционировались в нужном положении. Залил четыре штуки на пробу.
    Гильзы снял через 4 дня. Снимались очень плохо. Складки полиэтилена крепко держали гильзу на месте, да и жесткость самих гильз не добавляла удобства. Пришлось раскрывать гильзы при помощи монтировки.
    Из-за складок пленки вид у столбиков так себе вышел... Но, как говорится, - на скорость не влияет!-)
    Посмотрев на все это "свежим взглядом" и немного поматерившись, было принято решение не использовать пленку вовсе, но обработать гильзы чем-то изнутри.
    Выбор пал на опалубочное масло.
    Оставшиеся 12 столбиков были сделаны "на масле". За один день заготовил все гильзы, расставил и на следующий день все залил. Накрыл полиэтиленовой пленкой и оставил их на "рабочую неделю". Пленкой накрывал от дождя, т. к. боялся за сами гильзы. Ведь внутри же маслом намазано и там все путем будет)
    При снятии гильз был приятно удивлен как они легко снималсь. За неделю они впитали влагу из атмосферы и просто рассыпались на части. Слои картона находившиеся ближе к бетону были почти сухие. Их снимал как старые обои, опрыскивая водой.
    При изготовлении этих двенадцати гильз были повторно использованы и те первые четыре, т. к. на доборы много гильз извел, и вот с ними были сложности. Верхние слои снялись также легко, а вот те, что были у бетона, так до конца и не очистил пока. Слой клея препятствовал проникновению влаги от бетона, и этим же клеем держится за бетон.
    Из проделанной работы сделал вывод: при использовании таких гильз достаточно будет обработка изнутри маслом для опалубки, не требуется их предварительный рапил вдоль для облегчения съёма - сами рассыпаться от влаги, или заложить стальную проволоку маленького диаметра внутрь, на подобии заводской опалубки, при помощи степлера.
    После использования можно просто сжечь.
  2. suchhund
    suchhund
    suchhund
    Нормас идея!
    Я такую же работу делал, но с пергамином. А когда было лишнее время, то заморочился с фанерой.
    У меня не было потерь влаги и мог вибрировать вибратором
