Подскажите по сауне в доме из газобетона
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Nikola7, 15.10.22.
  1. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Всём добрый вечер!
    Собираюсь делать сауну в доме из газобетона, помещение под сауну 2 на 1 метр, две стены из газика, а две из ГКЛ, такое помещение под сауну досталось при покупке дома и уже поставлена стеклянная дверь, это не поменять,
    подскажите по поводу пирога внутренней стены, какую мембрану кто использовал снаружи или может есть мембраны для саун?
    Спасибо. И да вентиляция очень слабая, тяга еле еле, в основном через приоткрытую дверь.
  2. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Сауны обычно утепляют изнутри, выводя стены из контура нагрева.
    FINNFOAM FF-PIR SAUNA или её аналоги, в инете полно видео по монтажу.
  3. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Спасибо, а между этим утеплителем и стеной мембрана нужна, я так понимаю это панели т. е нет, а если мягкий, например базальтовая вата.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну если базальтовая вата, то паронепроницаемая мембрана обязательна.
    Сауна хоть и сухая, но влага всё равно присутствует и будет пытаться конденсироваться.
    На мой взгляд, применение пирпанелей более уместно, чем пирог с ваты и мембраны, городить каркас. Ну и пирпанель где-то почти в два раза более эффективна, чем каменная вата, т. е. 30 мм пирпанель примерно 50 мм ваты, 50 мм пирпанель = 80 мм ваты, в условиях ограниченного внутреннего пространства, где каждый сантиметр имеет значение, это аргумент.
  5. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Добрый вечер, а какая паропроницаемая мембрана может быть использована, может марку подскажите?
  6. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Увы, не помогу с этим вопросом.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Какая мембрана? Фольгу внутри парилки используйте. Например изоспан фб. Стыки скотчем аллюминиевым проклеивайте.
    пир плита кашированая фольгой оптимальное решение для сауны, стыки между плитами тоже скотчем ал. проклейте.
  8. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Тоже задумался об установке сауны в большом помещении санузла на втором этаже. Размер 2*1,5м, пока помещение в штукатурке и без плитки еще решил прицениться у профессионалов под ключ производитель саун https://class-sauna.ru/ делают полную сборку панелей на производстве и монтаж уже на месте вместе с вентиляцией и подключением эл печки. Как я понял фольга герметично и базальтовый утеплитель самой сауны и неважно какие из чего у вас стены. НА полу рекомендуют плитку и по ней уже деревянный пол или решетки.
  9. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    В доме плитку на пол 100%. Деревянный пол по плитке - развод на деньги. Но если невмоготу надо дерево, тогда да. На стены лучше пир плиту. Пароизоляцию довольно сложно сделать абсолютно герметично. Базальт накапливает влагу в себе. Если все же вата, то смотрите шелтер.
  10. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    А какую мембрану использовать, изоспан а пойдёт?
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Под утеплитель не надо мембрану никакую. Пир плита кашированная фольгой бывает, стыки скотчем аллюминиевым проклеить. На обрешетку, под вагонку изоспан фб, проклеить скотчем аллюминиевым.
  12. Nikola7
    Nikola7
    Nikola7
    Петрозаводск
    Если использовать мин вату, то тоже под неё не надо никакой мембраны, пыль ведь будет лететь, никто так не делал?
