Где по нормам можно установить газ. котёл? - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Lubena, 14.10.22.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это чудо ставят в теплых краях. Опять же цена. Котел стоит 40000, коаксиал 2000, остальные 100000 ящик? Дорогая коробочка.
  2. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    В данный момент более 10 420 штук ТГУ НОРД работает по всей стране. Больше всего в Вологоде, Москве, Перми, Лен области - где температура за бортом часто минус 30. Успешно работают уже по 5 лет.
    Каждый клиент сам выбирает вариант, что проще и лучше. Но часто размещение котла внутри дома стоит клиенту от 300 000 руб и более. В этом случае ТГУ НОРД - хорошая альтернатива. В среду 06.05 в 15.00 и в четверг 07.05 в 9.00 по Москве пройдут бесплатные вебинары по ТГУ. Кому интересно, пишите в личку, скину ссылки
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Интересно, если такой котел выйдет из строя при минус 20-30, то много желающих будет его ремонтировать или даже диагностировать? Размещение котла с закрытой камерой сгорания возможно почти в любом помещении, кроме санузлов и жилых комнат. В доме обычно есть коридор, кухня, подсобка. И стоимость 300 тысяч которую вы упомянули, это о чем цифра? Сам котел плюс работа плюс вентиляция или вы ещё что то посчитали?
  4. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    Мы занимаемся отоплением с 1996 года, у нас есть определенный опыт в данном направлении. Так как ТГУ НОРД с каждым днем устанавливают все больше, также растет количество сервисных центров по ТГУ. по всей стране. Желающих заниматься сервисом ТГУ все больше и больше по всей стране. Если выезд на обычный котел стоит 4-5 тыс руб, по ТГУ выезд стоит 8-10 тыс. Главное - ТГУ Норд прошли согласование и их активно продают и обслуживают Облгазы (ГРО). ПО стоимости 300 тыс - это средняя цена, когда в жилой дом с электро котлом приходится втыкать газовый котел, куда входит разводка газа внутри помещения (отдельная статья) ,вентиляция, дымоходы, датчики утечки газа, обустройство котельной - окно, возможно что еще по помещению, котел. Если у Вас есть свободное, пустое помещение 6 кв метров с окном и потолками от 2,5 метров - тогда можно разместить котел в доме, но зачастую в обжитом доме найти такое помещение - сложно. Каждый владелец сам выбирает свой вариант. 25 лет назад не хотели ставить настенные котлы- вдруг электричества не будет, ставили тогда КЧМ с естественным розливом. Но при этом переплачивали за газ, без возможности регулировки. Так что ТГУ НОРД - это одно из решений быстро дать тепло в дом. И в намного дешевле, чем отапливать электричеством
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Это требование для атмосферников. Нужно это знать специалисту с таким опытом.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Расширяйте бизнес: у вас должна быть хорошая база пользователей с отсутствующей в доме вентиляцией.
    А раз вентиляции нет, то нужен теплый уличный сортир ТУС ...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Отопленец, Ну расскажите, сколько у вас напольных котлов, работают в таких коробках?
  8. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    ТГУ НОРД (напольный вариант) - есть на настенных газовых котлах, выпускается с 2010 года на базе котлов Висман, сейчас Бакси, Ардерия и Мизудо. На стальных жаротрубных котлах НОРД с горелками газовыми. И третья линейка - настенные конденсационные котлы. ТГУ НОРД с напольными атмосферными котлами ТГУ НОРД не выпускает. Таких котельных - средней мощности в 300 квт - около 1200 работает по стране за 15 лет, ТГУ -С (с 1 настенным газ котлом), мощность 10-40 квт - более 10 000 работает по стране
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну тогда про 300 круб, и не стоило говорить. И про потолки, и про кубатуру. Удачи в обслуживании!
  10. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    если не изменяет память, то для котла с закрытой камерой сгорания нет также требования по площади "каморки"(помещения), т. е. главное чтобы бы был доступ при обслуживании и соблюдались расстояния из паспорта
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
  12. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    откуда такая статистика? сейчас любая деталюшка на котел от 2000 и в космос, у нас в НН за монтаж котла берут 10-15. Или 4-5 и 8-10 это за приехать посмотреть?
  13. Отопленец
    Отопленец
    Отопленец
    Котельные до 100 квт сейчас согласовывают согласно СП 282. Ниже выдержки из СП 282. Теплогенераторы, устанавливаемые в помещениях теплогенераторных, для всех
    перечисленных в настоящем своде правил зданий независимо от типа теплогенератора (C или B)
    должны размещаться у наружной стены здания и иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03
    м на 1 м объема помещения, с форточкой или другим устройством для проветривания,
    расположенным в верхней части окна. Объем помещения следует определять исходя из условий
    обеспечения удобства эксплуатации теплогенераторов и производства монтажных и ремонтных
    работ, но не менее 15 м. Высота помещения должна быть не менее 2,2 м. В помещении следует
    предусматривать вентиляцию (см. раздел 8).
    Для встроенных нежилых помещений общественного назначения многоквартирных домов,
    а также одноквартирных и блокированных домов, в зданиях общественного и производственного
    назначения допускается установка настенного ТГШн. (Термоблок газовый шкафной наружный)
    5.14 Требования по установке ТГШн: - ТГШн допускается предусматривать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1 (кроме Ф1.1); Ф2; Ф3; Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5.2 (кроме складов категорий А, Б и В)
  14. Stnnzp
    Stnnzp
    Stnnzp
    не понял, в двух словах можно?
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    этот свод отсылает к СП 402:
    5.2 При строительстве новых и реконструкции существующих многоквартирных жилых домов и
    встроенных в них помещений общественного назначения, а также в одноквартирных домах и домах блокированной застройки планировку помещений для установки в них газовых теплогенераторов следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 402.1325800.
    5.6 При размещении теплогенераторов в помещениях следует руководствоваться требованиями по обеспечению безопасности в соответствии с ГОСТ Р 54826-2011 (пункт 8.2.2) и требованиями СП 402.1325800.2018 (раздел 5). При этом объем помещений должен составлять не менее 15 м.
    5.8 Размещение теплогенераторов на газообразном топливе следует осуществлять в соответствии с СП 402.1325800.
    Но почему то СП 282 при копировании требований к объему помещения не копирует из СП 402 важное условие о том что это требование только для котлов с открытой камерой сгорания. Для котлов с закрытой камерой сгорания этого требования в СП402 нет, а так как сам СП282 говорит что нужно руководствоваться сводом правил СП 402, а СП 402 прямо говорит что это требование объема помещения не менее 15 куб. м. только для котлов с открытой камерой сгорания, то значит котел с закрытой камерой сгорания в индивидуальных жилых домах можно ставить в любом помещении любой площади, кроме ванных, санузлов, и жилых комнатах (не путать с жилым помещением, к которому относится весь дом).
    Подытожим: Котел с закрытой камерой сгорания можно ставить в любом помещении частного (одноквартирного) дома любой площади, кроме санузлов, туалетов, ванных и жилых комнат. Это может быть коридор, кухня, кабинет, подсобка, кухня гостинная. Высота помещения для котла с закрытой камерой сгорания не имеет значения (имеет значение для установки газовых плит, что прописано в СП 402), но есть нюанс - коаксиальный дымоход который выйдет на улицу должен быть не ниже 2 метров от земли. Могут быть отдельные требования у производителей котлов, но в СП402 запрета ставить котел нет хоть в помещении 2 кв. метра
