Вариант защиты от обрыва нуля?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем nikyur, 13.10.22.
  1. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Уважаемые электрики!
    Прошу покритиковать мой довольно простой вариант защиты от обрыва нуля при 3-фазном питании.
    Домик о двух этажах плюс отдельный небольшой старый домик. Запитаны пока отдельными 1-ф линиями по системе TT. Новый 3ф счётчик на верху столба (с пультом), небольшой щит на столбе и основные щиты в домах с несколькими УЗО и десятком автоматов по потребителям - всё как обычно. На столбе (вроде бы) присутствует штатное повторное заземление нейтрали наверху. Предполагаю фазу L1 оставить на старом домике, а фазы L2,L3 пустить на "новый" с разделением примерно на 2 этажа.
    Суть идеи проста - разделить нейтрали уже в щитке на столбе (см.схему) после входного автомата и пустить через три 2п автомата по соответствующим раздельным линиям (две из которых уже в наличии) подобно обычным 1ф линиям. При этом опасность обрыва нейтрали остаётся только до точки разделения в щитке. Поэтому тут добавляем надёжное заземление этой точки на землю того же столба. Лишний расход СИП/ВВГ - метров 30, но реле напряжения - лесом. Надёжность дополнительного заземления вероятно не хуже надёжности реле.
    Вижу проблему только в плане утечки с общей нейтрали через это дополнительное заземление и мой счётчик. Но думаю, что счётчик скорее считает киловатты по току фаз. (?)
    И второй вопрос (если это покажется приемлемым): куда здесь добавить противопожарное УЗО на столбе? До точки деления вероятно нельзя - могут быть утечки (?). Значит либо доп. заземление перенести выше этого УЗО, либо ставить три УЗО после автоматов по линиям ? Молниезащита тоже не помешала бы - пока в проекте.
    Заранее спасибо за критику (а тем более за поддержку).
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Повторное заземление влияет на последствия обрыва нейтрали чуть менее чем никак. Несопоставимы сопротивление земли и сопротивление провода нейтрали.
    Вероятность обрыва трёхфазной нейтрали на ваших собственных 30 метрах неразрывного провода несопоставима с вероятностью обрыва на сотнях метров до подстанции с неизвестным Вам количеством и качеством соединений. Поэтому необходимость в реле никуда не исчезает, практически не уменьшается.
    В Вашей схеме - только так. Кстати, коммутация нуля в трёхфазном УЗО (и вообще в любом устройстве коммутации) создаёт существенный вклад в риск обрыва нуля.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  4. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Понимаю, спасибо, сопротивление провода нейтрали конечно много меньше земли (хотя думаю, надо скорее сравнивать сопротивление земли с сопротивлениями нагрузки по фазам). А если соорудить около столба хорошее заземление ом на 5 или ниже, поможет?
  5. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Т. е., если Вас правильно понял, разделить линии фаз - хорошо, но повт. земпя не спасёт, лучше там же на столбе поставить реле контроля напряжения (3-фазное?). Какое реле можете порекомендовать, чтобы мороза не боялось?
  6. nikyur
    nikyur
    nikyur
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что бы не искать себе проблем - ставите все элементы электрозащиты и электробезопасности в доме.
    По реле контроля напряжения посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/527847/
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    О том как раздолбаи-сетевики засандалили фазу вместо нуля, этого мало?
    Тут ставить не обязательно, а тем более трёхфазное.
  9. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    РКН трёхфазное актуально скорее для трёхфазных нагрузок. Как часто в вашей сети случается обрыв нуля? Когда был последний раз?
  10. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Да, конечно, но здесь в щитке на столбе это чисто на случай явного обрыва нуля (с широкой уставкой) - лучше уж все фазы отрубить, да и лепить здесь три однофазных как-то громоздко. Тем более, я не знаю как ведут себя те же ЗУБРы или УЗМы на морозе.
    Честно говоря, по нашему СНТ я о таком не слышал пока, хотя до последнего времени и не интересовался. Но вот сосед поставил РКНы.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И не проверяйте. Ставьте в доме, по стандартной схеме.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну тогда точно оторвется :pioner:
    На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.
    — Это выходит, значит, государство навстречу идет? — сказал он мрачно. — Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо. Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем!
    И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.
    Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть.
  13. nikyur
    nikyur
    nikyur
    Вот чёрт! А на вид вроде приличный человек... :faq:
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    У Меандра есть исполнение УХЛ2, возможно, что кроме цены, разницы там нет никакой.
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Не забивайте голову этим. Про обрыв тут больше всего говорят практикующие монтажники. Остальные больше слышали, чем реально сталкивались.
